Thema: Durchmesser in Bohrungoptionen (1820 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die voreingestellten Durchmesser in den Bohroptionen (siehe Anhang) kommen soweit ich herausgefunden habe von den Gewinden der "holes.txt". Diese Durchmesser werden angezeigt egal, ob im Auswahlfeld Typ "Einfache Bohrung" oder "Gewindebohrung" eingestellt ist. Gibt es eine Möglichkeit, hier zu unterschieden? D.h. ich will bei Einstellung "Einfache Bohrung" nur bestimmte Durchmesser angezeigt bekommen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, 1: Du könntest dir "gespeicherte Einstellungen" anlegen, dann hast du genau die Bohrungen die du oft benötigst! 2: Di kannst auch die Holes.txt manipulieren so, dass nur mehr angezeigt wird was du willst -> Ist mit Sicherheit die schlechtere Entscheidung. Was ist wenn du plötzlich doch was anderes brauchst? Beantwortet das dein Frage? ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Daniel, danke für deine Antwort. Zu 1. Hier haben wir schon einige Bohrunden, Senkungen, etc. gespeichert. Hier noch mehr einzufügen wäre zu unübersichtlich. Zu 2. Das ich die Holes.txt manipulieren kann, weiß ich. Die vorhandenen Durchmesser benötige ich auch, wegen den voreingestellten Gewinden. Diese "Nenndurchmesser" der Gewinde haben wir aber nicht standartmäßig als Bohrer da. Und nur diese will ich angeboten bekommen. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes01, welche Solid Edge Version verwendest du? In der ST7 hat es da eine große Neuerung gegeben -> da gibt es zwar die Holes.txt noch aber die Borhrungen werden über Excel organisisert! Einfaches löschen der Zeilen reduziert da die Anzeige der Bohrungen!!! ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, ich habe dir vorher ein Video angehängt, in dem Video siehst du den Aufbau im Schnelldurchlauf! In diesem Zusammenhang steht auch meine Aussage, das sich mit dem Löschen der Zeilen in Excel auch die Anzeige der vorhandenen Bohrungen ändert... Kann ich Dir noch irgendwie helfen? ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: ...dann werden wir wohl möglichst bald auf ST7 umsteigen müssen!
Müssen tust du nicht, aber deine Anforderungen lassen sich in ST7 wesentlich leichter realisieren! Schönen Tag noch... ------------------
