  Solid Edge
  Der blaue Klaus
Autor Thema:  Der blaue Klaus (2243 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder,
seit der ST7 sind bei mir einige Teile blau eingefärbt.
Ich habe das bei Rahmenmodul-Teilen und auch bei Musterteilen, die schon mit ST6 platziert wurden.
Bei den Teilen ist kein Material hinterlegt (Kaufteile haben bei mir kein Material). Im Beispiel sieht man, das die Ursprungsfeder korrekt aussieht, die Musterteile aber blau sind.
Vielleicht liegt es auch daran, das die Feder ein anpassbares Bauteil ist (ist beim Rahmenmodul im Prinzip ja auch irgendwie so).
Die Farbe habe ich der Feder über den Farbmanager zugewiesen.
Gibt's noch jemanden, bei dem die Teile blau machen?
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2014 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das scheint mir der Blauton zu sein, den die Bauteile in der Teilebibliothek unten im Vorschaufenster jetzt haben. Ich weiß zwar auch nicht warum die Teile so eingefärbt sind aber evtl. besteht da ein Zusammenhang. Die Einstellung dazu ist in den Optionen unter Farben.
Markus Gras
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 18. Nov. 2014 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Du hast richtig getippt. Die Bauteile haben die Farbe, die unter "Aktives Teil" festgelegt ist.
Ich frage mich jetzt noch, warum die Farbe durchkommt. Das Ursprungsteil ist auch aktiv und hat die gewünschte Farbe.
Gruß Christian
http://c-k-m.info
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 16. Dez. 2021 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Altes Thema, gleiches Problem.
Die 3 Bohrungen die man unten sieht waren vorhanden (Baugruppenformelement)und ich habe sie auf das obere Blech erweitert.
Dabei hat SE es dann Blau eingefärbt.
Ich kann zwar die Farbe bei den Formatvorlagen ändern, bei (Teilvormatvorlage verwenden) nimmt er allerdings wieder das Blau.
Bei mir sind immer alle Teile aktiv.
Farbe bleibt auch in folgenden Baugruppen erhalten.
