Thema: Trapezblech generieren (1576 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich möchte in SheetMetal ein Trapezblech zeichnen, so etwas, wie man es als Dach für eine Halle nimmt. Bei einer Breite von 4,5m ist es mir aber zu umständlich, das mit einer durchgehenden Skizze zu erledigen. Ich komme aber auch nicht drauf, wie ich das mit einem Muster lösen könnte. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich benutze ST3. Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus, Du bist mein Held! Funzt 100%, und lässt sich auch noch abwickeln!! Geile Sache. Die Us hast Du schon! ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Kaltenbach Cutting Systems GmbH stellt in der KALTENBACH Gruppe den traditionellen Unternehmensteil dar, welcher als Erfinder von Kaltkreissägen des ?Schnitt von unten? Prinzips Kaltenbach geprägt und erfolgreich gemacht hat. Zehntausende Maschinen der Baureihe KKS wurden seit 1953 ausgeliefert und das Produktportfolio stetig weiterentwickelt. Inzwischen liefert Kaltenbach Cutting Systems halb- ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 23. Nov. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, ich hab dies mal versucht in ST7 (MP2) nachzustellen. Das Mustern funktioniert problemlos. Aber leider geht das Abwickeln nicht ... Eine Abwicklung bevor der Körper gemustert ist ist kein Problem. Nach dem Mustern geht eine existierende Abwicklung auf Fehler und eine neue funktioniert auch nicht. Kann das mal jemand bei sich in ST7 nachstellen. Entweder noch ein Bug oder ich mach noch irgend etwas verkehrt. ...
