  Solid Edge
  Maßpfeile
Autor Thema:  Maßpfeile (2691 mal gelesen)
MOGE
Sehen Sie sich das Profil von MOGE an!   Senden Sie eine Private Message an MOGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOGE
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit in einem Kettenmaß Punkte und nur an den Enden Pfeile zu haben. Ich finde in den Formatvorlagen nur die Möglichkeit alles auf Punkte oder Pfeile umzustellen.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MOGE,
Du kannst in den Formatvorlagen für den Ursprungs- und Messpunkt eigene Symbole vergeben.
Bei einer Maßkette ist es nur so das der Messpunkt des einen Maßes der Ursprung des anderen Maßes ist.
Du kannst jetzt nur eine Formatvorlage erstellen die überall Punkte verwendet, anschließend mußt du die Eigenschaften des ersten und letzten Maßes der Kette manuell bearbeiten um dort einen Pfeil zu bekommen.
Markus Gras
MOGE
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich befürchtet.
Thx
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
Sehen Sie sich das Profil von Zeitbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an Zeitbeißer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeitbeißer
Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MOGE,
vielleicht erfüllt "Koordinatenbemaßung" deine Anforderungen?
Vorteile: Schnell und einfach erstellt und wie gewünscht nur ein Maßpfeil pro Bemaßung.
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 03. Mai. 2015 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt Tools und Programme, die das erleichtern,
leider nicht kostenfrei.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Zeitbeisser
CAD-Ko­ry­phäe
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOGE 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatische_Koordinatenbemasung.zip
Hallo MOGE,
Koordinatenbemaßung läßt sich auch mit einem sehr brauchbaren Automatismus anwenden!
Vielleicht gefällt dir der Workaround aus dem Video im Anhang?
[Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 05. Mai. 2015 editiert.]
