  Solid Edge
  dxf Daten speichern in ST6
Autor Thema:  dxf Daten speichern in ST6 (748 mal gelesen)
Traza
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Traza an!   Senden Sie eine Private Message an Traza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traza
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei dem Abspeichern von dxf Daten von Zeichnungen habe ich das Problem dass nur eine Seite abgespeichert wird. Mit den "alten" SEACAD.ini Einstellungen der Version ST2 funktioniert zwar die Speicherung aller Seiten, aber mein Kunde hat das Problem dass er die Datei nicht öffnen kann. Eingestellt ist bei der SEACAD.ini die ACAD-Version 2000, so dass ich denke, mein Kunde arbeitet mit einer neueren Version. So habe ich in den Optionen die Version 12 eingestellt, aber hier führt es dazu, obwohl die Option "alle Blätter in einer Datei speichern", nur das erste Blatt abgespeichert wird.
Hat jemand eventuell hierzu eine Lösung?
Vielen Dank.
Traza
