Thema: unter Baugruppe bewegungen anzeigen (1655 mal gelesen)
zlaser Mitglied -
Beiträge: 4 Registriert: 03.11.2014
erstellt am: 03. Nov. 2014 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Die letzten Tage beschäftige ich mich mit Solid Edge neuer Arbeitgeber. Davor habe ich sehr viel mit Solid Works gearbeitet, sodass mir der umstieg gar nicht so schwer gefallen ist. Jetzt steh ich nur vor einem Problem. Ich habe eine Baugruppe erstellt, in dieser kann ein Schlitten auf einer Führung in einem Bereich bewegt werden. Diese Baugruppe hab ich anschließend in einer weiteren Baugruppe platziert. In dieser kann ich leider den Schlitten nicht mehr bewegen. Gibt es eine Möglichkeit diese Verknüpfung zu aktivieren? Verwendet wird Solid Edge St6 Vielen Dank im Voraus Julian
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zlaser
Hallo Julian, willkommen im Club! Wenn eine BG in einer höheren verbaut wird, erfolgt dies in der Regel als "Starre Baugruppe". Du kannst aber anschließend über rechte Maustaste diese BG in eine anpassbare BG umwandeln. Dann sind alle Freiheitsgrade der Unterbaugruppe auch wieder offen, sprich der Schlitten sollte wieder so bewegt werden können wie vorher. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zlaser
Besser nicht den Bereich bei der Baugruppenbeziehung verwenden, sondern die Pfad-Beziehung. Begrenzen des Bewegungsspielraumes mit einer Skizze oder Kante. Punkt auf Skizzenlinie. Die Bewegung bleibt in der Unterbaugruppe frei. Die Unterbaugruppe wird dann in der Übergeordneten im Kontextmenü auf "Anpassbare Baugruppe" gesetzt. Unterbaugruppen, die immer als anpassbar platziert werden, können über "Solid Edge-Optionen-Baugruppe- Als anpassbare platzieren" vorab festgelegt werden. Während des Platzieres geht es auch noch in den Platzierungoptionen. Die Schaltfläche links in der Bearbeitungsleiste. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zlaser Mitglied -
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zlaser Mitglied -
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab es mit dem Pfad so halbwegs hinbekommen, leider bekomme ich bei dem Pfad erstellen keine Referenz Punkte von meinen anderen Bauteilen somit ist die Skizze keine Volldefinierte Skizze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zlaser
Hallo, Du musst keine Referenzpunkte anderer Teile übernehemen. Am einfachsten wird es vermutlich sein, Du machst Dir in der BG des Schlittens im Führungsteil eine Skizze, die einfach eine Linie des Führungsweges enthält. Auf diese beziehst Du dann Deine Führungsbeziehung.
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zlaser
