Thema: Strategie für große vernietete Blechgehäuse (3360 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konstuiere gerade eine selbsttragende Blechkonstruktion aus Dünnblech. Das Gehäuse ist geschlossen. Es sind aber Durchbrüche vorhanden. Da sind zur Versteifung unglaublich viele C- oder Omega Profile eingesetzt. Sehr viele unterschiedliche Teile. Änhlich im Profil aber unterschiedlich gebohrt. Man muß sich das wie einen Schiffsrumpf vorstellen. Jedes Schott ist anders. Das ganze Zeug wird vernietet und verschraubt. Jetzt frage ich mich nach einer guten Strategie für so ein Monster. Ich bin noch in der Entwurfsphase. Soll heißen dass ich noch keine genaue Baugruppenstruktur erkennen kann. Die Frage ist: Was ist die beste Strategie? Alle Teile für sich Konstruieren mit allem Drum und Dran und dann in der ZSB zusammenbasteln? Oder nur die Teile ohne Bohrungen konstruieren und zusammanfügen. Dann in der BG bohren? Oder ein Master Modell entwickeln welches dann icn die Einzelteile zerschnitten wird und in Blechteile umgewandelt wird? Oder gar nichts davon? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Hab ich noch vergessen: So einen ahmengenerator kann ich dafür nicht gebrauchen, da ist nichts grade an dem Gehäuse. Im Innern sind auch noch bewegte Rahmen und Schlitten etc. [Diese Nachricht wurde von focko am 29. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, auf jeden Fall ist die Variante "Teile ohne Bohrungen" konstruieren, zusammen bauen und dann die Bohrungen setzen sicher nicht schlecht.
Ohne jetzt deine Konstruktion zu kennen, denke ich aber, dass unter Umständen auch ein "Innenraum-Modell" (Part) als Platzhalter und Konstruktionsmodell erstellen, die Flächen und Kanten dann als Refrenz für Bleche und Profile her nehmen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würde man dann die Bohrungen der Profile in der Toplevel-Baugruppe (TLBG) auf die Flächen des Innenraum Master-Modells legen? Oder wären die dann besser auf den Referenzebenen der TLBG aufgehoben? Kann mir schwer vorstellen dass sie auf die Flächen der Profile gelegt werden sollten - oder? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ja wäre sicher nicht schlecht.
Traurig für Dich ist leider nur, dass Du nicht auf ST6 oder ST7 bist. Denn dort ist die Flächenübernahme aus der Baugruppe heraus wirklich ein Klacks, oder besser gesagt nur ein "Klicks". Hilft nichts, Du kannst das auch mit der ST4 lösen. Tipp: ev. die Bohrungslage als Skizze aufbauen. Du kannst diese Skizzen assoziativ in die Teile senden. Stichwort "Abrißskizze"! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Das sind gute Hinweise, vielen Dank. Ich seh mir das Morgen gleich mal an mir der Abrissskizze. Ich hab dann jetzt doch Feierabend gemacht. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Okt. 2014 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von wolha: [...]Du kannst diese Skizzen assoziativ in die Teile senden. Stichwort "Abrißskizze"!
Nein. Nicht "Abrissskizze". Skizze kopieren heißt der Befehl. Abrsisskizze ist was anderes. Es gingen aber auch Baugruppenbasierte Formelemente. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Arne, Danke für die Korrektur. Aber wenn man das alles aus dem Kopf aus macht, ohne ein SE zur Hand, da kann man schon mal das eine oder andere durcheinander bringen.
Richtig: Skizze kopieren ist der gesuchte Befehl, Abrißskizze war im selben Dokument! Schönen Abend noch
focko Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nochmal das ganze zusammengefasst: - Masterbauteil entwerfen als par Datei mit Eckigen Kanten vereinfacht. In diesem Beispiel als Innenkontur des Gehäuses. Er ist die Basis der Konstruktion, deshalb auch fixiert. - Bleche in Abhängigkeit des Masterbauteiles erstellen, Konturen des Masterbauteiles über "Einbeziehen" vom Masterbautel ableiten. - In dem Masterbauteil Skizzen mit Muster erstellen, die die Nietlöcher beschreiben. - Dann die Skizzen mit "Skizzen kopieren" assoziativ in die Blechteile beamen. - In den Blechteilen Bohrungen nach diesen gebeamten Skizzen erstellen. So macht man das? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Evtl besser nicht die Konturen als Skizzen übernehmen, sondern über InterPart-kopie die einzelnen Flächen. Löcher könnten schon im Dummy-Körper sein. Dann kommem Sie beim Kopieren der Fläche auch gleich mit. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Masterbauteil über Teilkopie als Konstruktionskörper in die Blechteildatei reinziehen? Dann da die Skizze abhängig von dem Konstruktionskörper machen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist der zweite Punkt unter Kopie eines Teiles. Den kann ich nur dann benutzen wenn ich das Bauteil in einer BG bearbeite. Verstehe. Wenn ich jetzt die Flächen von dem master in mein Blech psm über Teilflächenkopie reingezogen habe, ist dies ja so rosa. Wie kann ich denn daaus eine Konturlasche oder Lasche machen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Das ist der zweite Punkt unter Kopie eines Teiles. Den kann ich nur dann benutzen wenn ich das Bauteil in einer BG bearbeite.Verstehe. Wenn ich jetzt die Flächen von dem master in mein Blech psm über Teilflächenkopie reingezogen habe, ist dies ja so rosa. Wie kann ich denn daaus eine Konturlasche oder Lasche machen?
Rosa Flächen sind Konstruktionskörper, d.h. es sind nur Flächenkörper. Um diese in ein Volumen und zu einem Blech umwandeln zu können kannst Du in der Part-Umgebung diese Flächen verstärken oder, wenn es ein von Flächen umschlossenes Volumen ist im Flächenbereich vernähen und zum Volumen umwandeln. Danach kannst Du es zum Blech konvertieren. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das mit dem "Skizzen kopieren" gemacht. Leider funktioniert das nicht so wie ich dachte. Wenn man die Skizze aus dem Masterteil in ein Einzelteil assoziativ kopiert, wird das ganze irgenwie an den Ursprung des Zielbauteiles referenziert. Wenn man dann die lage des Teiles in der BG zum Master verändert, wird das nicht berücksichtigt obwohl das Teil assoziativ ist. Es wird nur zum Zeitpunkt des Kopierens der Abstand zum Ursprung der Skizze mitgenommen und nicht verknüpft. Das ist wirklich große Sch... - wie kann man da den Überblick behalten? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Interpartkopie eines Teiles ändern? Ich habe ein Mastermodell gemacht. Das ist ein großer Klotz in dem die ganzen Schrägen und Ausbrüche, Bohrungen drin sind. Ist schon ziemlich unübersichtlich. Bei komplizierten Teilen habe ich mir das Masterteil dann über Interpartkopie reingezogen und davon abhängig Bleche gemacht. Bohrungen hab ich mit "Skizze kopieren" reingeholt. Ist alles sehr unübersichtlich - hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es so definitiv nicht gemacht. Jetzt muss ich von diesem Gerüst eine Kopie machen! Da gehen die Probleme los. Ich hab es im Revisions-Manager (RM) versucht: Kopie erstellen, Unterbauteile ersetzen bzw auch kopieren, usw. Jedoch fällt mir jetzt auf, dass ich die Interpartkopie nicht mit dem RM ändern kann. Wie mach ich das denn jetzt? Wenn ich eine neue Variante brauche habe ich auch ein neues Mastermodell. Wie änder ich die Interpart Beziehungen auf das neue Mastermodell? Wenn ich die kopierte Baugruppe öffne und da ein Bauteil welches mit Interpartkopie erstellt wurde bearbeite kommt die Meldung das "Interpartkopieen nicht im Kontext der gegenwärtig geöffneten Baugruppe geöffnet werden können". Was nun? Wie kann ich die Interpartkopie auf das neue Mastermodell umschalten? Ich habe keine Datanbank SAP oder sowas. Ich muss das alles von Hand machen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie? Wenn ich die neue BG im RM habe kann ich das betreffende Teile auch finden, jedoch steht da nix von Interpartkopie!? Da ist zwar die Büroklammer dran aber kein Verweis auf das vernüpfte Teil. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hi Focko, Nein, nur vorm Handy. Nachtrag zu Deinem vorigen Beitrag:
Auch wir müssen unsere Arbeit meistens von Hand aus und selber machen, aber manchmal schalten wir dann noch unser Hirn dazu. Von alleine erledigen sich keine Aufgaben und Arbeiten, es gilt halt sein Werkzeug zu kennen und können! Und da müsste man ansetzen. Rest siehe div. Meldungen und Einträge
erstellt am: 26. Nov. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
