Thema: API - Rahmenbauteil in der Stückliste? (729 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mich gerade mal wieder daran etwas mit der API und Stücklisten in Solid Edge zu testen. Dabei bin ich auf eine Sache gestoßen, zu der ich auch mit Google keine Antwort gefunden habe. Wenn ich die Stückliste Zeilenweise durchgehe, kann ich dabei ermitteln ob die aktive Zeile zu einem Rahmenbauteil oder XPress-Route-Rohr gehört!? Vielen Dank schon mal für die Info's ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Okt. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Zitat: Original erstellt von RayBan: [...]Wenn ich die Stückliste Zeilenweise durchgehe, kann ich dabei ermitteln ob die aktive Zeile zu einem Rahmenbauteil oder XPress-Route-Rohr gehört!? [...]
Ich denke diese Informatione sind nicht in der STückliste, sondern bei dem Modelnode. Es gibt da eine Propertie "Cutlength". Villeicht hilft die schon. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... DIE Antwort war hilfreich, bei Nicht-Rahmenbauteilen ist der Wert von CutLength nämlich 0, somit kann ich diese dann unterscheiden.
