| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: 3D-PDF (1162 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, benutzerdefinierte Eigenschaften im 3D-PDF anzeigen zu lassen? Die entsprechenden Felder sind im Adobe Reader ja vorhanden, leider kommen die Eigenschaften nicht mit?! Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Selbst wenn ich die ben.def. Eigenschaften meines Parts übertrage ins pdf, werden sie dort dann nicht mehr angezeigt. Ich wünschte hier würde es mehr Möglichkeiten geben.. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 24. Okt. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Die Eigenschaftswerte werden nur über eine Zusatzapplikation (Addin) übergeben. Mit der kann dann dann entschieden werde ob die Attribute mit in das PDF rein sollen oder nicht! cadsen
[Diese Nachricht wurde von cadsen am 24. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
