Thema: Abwicklung Rohr??? (4179 mal gelesen)
Piry76 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 25 Registriert: 17.10.2014
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich stehe wieder einmal vor einem Problem mit Solid Edge st6!! Habe ein rohr das einen Winkelabgang von 90° bekommt aber unten noch grade weiter laufen soll nun soll ich eine Schablone erstellen um den Ausschnitt für das untere grade Rohrstück zu bekommen. Habe bereits das teil als part angefangen und als sheat metal aber den ausschnitt bekomme ich nur in der part Umgebung eingebracht entweder über geführt oder über differenzrotation. Aber nachdem ich in die sheat metal Umgebung zurückkehre lässt sich das Rohrstück nicht abwickeln???? hab auch schon das Rohr nicht geschlossen gezeichnet oder auch eine Kante aufgetrennt nix funzt wo ist mein Denkfehler?????? HILFE HILFE ich glaube ich brauch mal nen Lehrgang! LG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piry76
Hallo Marcus, folgende Vorgehensweise hat bei mir funktioniert: Starte ein PSM, modelliere Dir eine offene Zylinderfläche (Fläche nicht Volumen), welche das untere gerade Zylinderrohr Innenfläche sein soll. Offen, da es sonst ja nicht abwickelbar wäre. Dann ebenfalls eine Fläche, Rotationsfläche, die wieder den Abzweiger darstellt. Trimme das gerade Rohr mit dem Bogen, dicke diese Fläche dann nach aussen mit der Blechstärke auf und wandle das dann in Blech um. Liefert sofort ein abwickelbares Blech!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piry76
Ich habe sowas mal an Güllefahrzeugen gehabt. Wir haben allerdings fertige Rohrbögen und Segmente genommen. Die dann im ASM zusammen gesetzt und mit Interpart Kopien die sich schneidenden Teile weg genommen .... ich frage mich wie die du den Rohrbogen abwickeln willst? Bei mpr wären das dann 3 Teile, zwei Rohrsegmente und ein Rohrbogen, zusammen gesetzt und die berührenden Teile entfernt .... daraus dann Zg für die Werkstatt ....ist einfacher und genauer als selber abzuwickeln. Übrigens soll es auch in der Fertigung einfacher sein, erst ein komplettes Rohr zu biegen und dann den Ausschnitt hineinzunehmen .... Viel erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piry76
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: [...].... ich frage mich wie die du den Rohrbogen abwickeln willst?
Warum ist die Frage. Für die Progammierung des Schnitts. Das hab ich mal in einer Schulung mit jemandem gemacht, der Käfige für die DTM gemacht hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piry76
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piry76
peterparker44 Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 21.04.2011 ST10
erstellt am: 23. Nov. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piry76
