Thema: Tränenblech DIN 10025 (2103 mal gelesen)
ObiTom Mitglied Konstruktion
Beiträge: 100 Registriert: 09.12.2012 Start mit V18 die bis ST4 im Schrank lag. Mit SE ST4 gelernt zu laufen, Bis 22.6.2020 SE ST6 Ab 23.6.2020 SE 2020 <P>FAN von Syncronus, Sequenziell ist von gestern. Seit Oktober 2020 umgestellt auf SE 2021
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wie löst ihr das im Blechmodul mit einem Tränenblech Ich würde gerne die Tränen mit auf dem Blech haben damit die Teile wirklich nicht verkehrt gekantet werden. Ich könnte zwar eine Blechtafel erzeugen und dann zuschneiden aber das ist viel Aufwand! Gibt es da eine andere Lösung? MfG Obermaier Th. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Moin Tom, in deiner (Werkstatt) Zeichnung mit einem Hinweis versehen? Ich hatte mal irgendwann versucht sowas zu mustern .... da sind bei ST3, ST4 die Rechner in die Knie gegangen ..... evtl. Mustern und dann für die Konstruktion unterdrücken und in der 3D Ansicht in der Werkstatt Zeichnung mit darstellen und in allen anderen Ansichten unterdrücken => vereinfachte Teile Viele Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK ich geh mal so vor dass ich z.B. bei einem 4mm Tränenblech in CAD eine Stärke von 4,7mm eingebe und mach mal nur ein kleines Muster, sprich nicht über die gesamte Fläche sondern nur einen kleinen Ausschnitt damit dieses auf der Gesamtansicht angedeutet ist. Das mit dem Mustern kann ich mir vorstellen, als ich noch mit ST4 arbeitete hatte ich einen Träger (Blech) der 1000 Bohrungen hatte, beim Ändern des Musters dauerte das 30-60 Min. bis der reagierte. Das kann ich mir hier auch so vorstellen. Aber danke für die Info, somit weiß ich nun auch dass er vermutlich nichts Besseres gibt. gib auch schon mal ein paar Punkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
Hallo Tom, wie wär´s mit einer Art Ersatzdarstellung? Ich würde da entweder eine Skizze oder eine eingefärbte Teilfläche nutzen. Die Skizze auf die richtige Seite legen, in der DFT einblenden und dabei verdeckte Kanten ausblenden. So sieht man die Skizze nur auf der richtigen Seite. Oder eben die Seite einfärben und in er DFT z.B. eine Iso-Ansicht schattiert darstellen. Gruß Holger
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ObiTom
erstellt am: 24. Okt. 2014 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2014 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
