Thema: Fehlermeldung bei Blechteil (2888 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komm mit diesem Teil nicht klar. Kann sich das mal jemand ansehen? Bei mir kommt immer die Fehlermeldung Systemfehler irgendwas. Was ist da Falsch? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
A) Ich komme mit dem Teil auch nicht zurecht. Mir ist nicht klar, was da falsch ist. B) Versuche doch bitte auch den Rest bei Fehlermeldungen zu lesen und wiederzugeben. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Soll das Teil so aussehen wie auf dem Foto Das sind schon einige Fehler am Anfang gemacht worden. LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo FockoSoll das Teil so aussehen wie auf dem Foto Das sind schon einige Fehler am Anfang gemacht worden. LG Boss
Ja so soll das aussehen - nur den Bruch in der Lasche in der Mitte möchte ich nicht haben. Was sind denn da für Fehler gemacht worden?
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo An Anfang sind schon einige Fehler drinnen die Du dann weiter mit ziehst Habe dann den Lappen weggenommen die Spiegelung gemacht, Lappen neu gemacht und die Ecken über 3 Biegungen geschloßen siehe Foto LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast den Lappen 11 nach dem Spiegeln erstellt? Dann musst Du ja auch den Lappen 12 und das Ecken schließen nach dem Spiegeln erstellen?! Verstehe ich das richtig? Dann kann man ja ganz auf das Spiegeln verzichten oder? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Den Lappen11 habe ich gelassen, Ecken schließen weggenommen, dann gespiegelt und den Lappen wieder gemacht und die Ecken geschloßen. LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum hast Du das geändert? Ich habe das ganze Teile mit Spiegelkopie gespiegelt. Das hat immer gefunzt. Wieso jetzt nicht mehr? Ich sehe in Deinem Bild auch Fehler beim Spiegeln. Sorry Boss, aber das kann es nicht sein. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 21. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist das Teil wie ich es haben wollte. Der Lappen 20 ist erst nach dem Spiegeln gemacht worden. Darf man Lappen nicht spiegeln? Oder kann SE das manchmal nicht?
Warum darf ich nicht die eine Hälfte modellieren und dann spiegeln? Warum habe ich diese doofe Meldung? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Geht auch so. Der Fehler ist bei Dir gleich am Anfang pasiert Lappen12 Den Lappen nicht so Zeichnen wie Du es gemacht hast sonder Lappen und Ausschnitt machen ?? LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Ernst? Solche Lappen sollte man nicht zeichnen? Das hab ich aber schon wirklich oft gemacht. Das wurde mir aber schon anders erklärt. Warum sollte man das nicht machen? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Habe bei mir in den Eigenschaften die Exceltabelle ausgehackt und auf Neutralfaktor um gestellt. Die unterste Bohrung entfernt, Lappen 11 und 12 neu bemasst, Bohrungen neu bemasst und die Fehler waren weg. Vielleicht spuckt dir auch die Exceltabelle rein, das ganze System in die Knie zwingt ?? Nur beim Lappen12 sehe ich keine Fortteil wenn ich den Lappen ansetze und dann die Kontur um zeichne da kann ich gleich einen Ausschnitt machen. ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: Hallo Focko Habe bei mir in den Eigenschaften die Exceltabelle ausgehackt und auf Neutralfaktor um gestellt....Vielleicht spuckt dir auch die Exceltabelle rein, das ganze System in die Knie zwingt ??
Aha! Da ist sie wieder die doofe Excel-Tabelle. Wäre ja wirklich schön wenn das funktionieren würde. Das ist also auch noch in den Folgeversionen ST6 ST7 mangelhaft? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko Habe bei deinem Blechteil umgestellt auf isotable.pzl, statt Exceltabelle. Bohrung1 ganz unten entfernt Spiegelkopie gelöscht bei Lappe11 auf bearbeiten gegangen und ohne Änderung wieder auf Fertigstellen und alle Fehler waren weg. Spiegelkopie erstellt und das Teil ohne Fehler fertig. LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt gut, wenn das bei mir auch so liefe. Leider kann ich die ISO.pzl nicht gebrauchen , zu wenig Möglichkeiten mit Material, Blechstärke, Biegewerkzeuge etc. Da hat sich bei ST 7 auch nichts dran geändert oder? ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Da hat sich bei der ST7 sehr viel getan siehe Fotos Habe auch meine isotable.pzl angehängt, die kann ich erweitern wie Ich es brauche, und in den Material Einstellungen kann ich mir Diverse Blechtafeln usw. abspeichern. LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo 2 Fotos von ST7 und ein link https://www.youtube.com/watch?v=k3w1v1g79m0&list=UUEmep5pW2Nsu0h3YPjp_Edw Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Boss für die Infos. Da hat sich aber nur kosmetisch was getan. So wie ich das gesehen habe ist immernoch die Gagetable.xls oder die iso.pzl Tabelle Lieferant für die Biegewerte - genau wie schon in ST-5. Technisch hat sich da nichts geändert oder? Ich kann die iso.pzl aber nicht gebrauchen weil die Möglichkeiten zu gering sind. Ich brauche auch andere Winkel als 90°. 30,60,90,120 sind notwendig. Dazwischen kann interpoliert werden. Dann brauche ich Mindestens 3 Materialien Alu, Stahl, Edelstahl Und ich brauche mindestens zwei verschiedene Biegewerkzeuge. Manchmal auch mehr. Da bin ich mit den 25 maximalen Einträgen ganz schnell am Ende. Oder gibt es da auch eine Verbesserung?
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Die 25 Einträge sind ja je Materialstärke. Um die PZL - Tools zu erweitern müsste man Programmieren oder mehrere Biegeformeln registrieren. Die Excel-Lösungen macht man wohl, weil sie jeder einfach ändern kann. Die alte Form zu erweitern wäre genauso möglich gewesen und evtl. leistungsfähiger. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Die isotable.pzl kannst Du ja natürlich erweiter wie mann es braucht. ZB. Blech 2mm Biege R 1,3mm Bug 90° ergibt eine Biegverkürzung von 3,4mm und eine Biegezone von 3,2 mm bei Bug mit 45° Biegezone 1,46mm, das muß man aber vorher aus testen. LG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Man kann sich, so wie ich das sehe, auch ohne VB selber mehrere DLLs machen. So lassen sich Maschinen und Werkzeuge umsetzen. Das ist beschrieben. Ob die Table.pzl zwischen den Werten interpoliert, erinnere ich nicht mehr. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
