Thema: Linienskalierung im 2D Modell (1355 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, direkt auf den Kreis klicken und im Befehlsmenü auf Linienart oder in den Formatvorlagen? Falls ich das falsch verstehe, was meinst du genau? ----------------- [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Das 2D-Modell wird doch im Modellblatt 1:1 gezeichnet. Am besten nur die Geometrie. Alles Weitere auf den Layer "Autohide". Die Ansichten zum Ausdrucken kommen auf das Zeichenblatt mit dem "Modellansicht"-Befehl. Dann kann man da Bemaßen und Beschriften Das passiert doch in der Ansicht, die dann einen Maßstab hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine, das ich zb. bei verdeckten Kanten, die gestrichelte Linie nicht erkennen kann. Nur wenn ich sehr stark heranzoome. Ob vollinie,Strichunkt oder auch Bemaßung, alles sieht gleich aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, ich würde an deiner Stelle einmal in den Formatvorlagen überprüfen welche Linienstärke du eingestellt hast (siehe Screenshot)! Wenn ich einen Kreis mit D=5000mm zeichne sehe ich diesen hervorragend (ich nutze die Standardeinstellungen). ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den Kreis sehe ich auch. Nur die Linienart kann ich nicht unterscheiden. In anderer Software wird die Linenart skaliert, damit egal in welcher Zoomstufe die Linienarten erkennbar sind. Die Einstellung suche ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo nochmal, wenn ich die Linienart des Kreises z.B. auf Strichliert umstelle und weit weg zoome erkenne ich immer noch "deutlich" den Unterschied z.B. zu einer Volllinie! Evtl. könntest du mal einen Beschreibenden Screenshot posten oder dein File?? ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, ein heißer Tip von kmw -> Häckchen bei "In Druckformat Anzeigen" rausnehmen! Zitat: Original erstellt von kmw: Nimm den Haken da wieder raus und dann sollten die Linienstärken immer gleich sein, egal wie weit du zoomst.
