Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (2974 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Wenn man im Eigenschaftmanager eine neue Eigenschaft anzeigt und dann mit einem Standardwert füllt. Text ist kein Problem. Ob die anderen Formate damit festgelegt werden können, weiß ich nicht. Ansonsten geht das per Makro. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 21. Okt. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, dann hab ich nochmal eine Problemstellung: Wir sind im Moment am Testen, ob wir die Attribute (Teilenummer, Länge, Breite, Höhe, Sachnummer, etc.) im Part mitführen. Deshalb auch meine oben gestellte Frage zu den benutzerdefinierten Eigenschaften. Ich habe gesehen, dass diese benutzerdefinierten Attribute (mithilfe eines Zusatztools) direkt im Windows-Explorer als Spalten angezeigt werden können. Tolle Funktion. Leider ist dieses Zusatztool bei uns nicht gewünscht, sodass wir die Standart-Windows-Attribute verwenden sollen. In SE will ich aber weiterhin mit den benutzerdefinierten Eigenschaften (da sprechend) arbeiten. Gibt es eine Möglichkeit, diese ohne zusätzliches Tool in Windows-Explorer anzeigen zu lassen? Danke für eure Kommentare, Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, die Benutzerdefinierten Eigenschaften können nur über Tools im Explorer angezeigt werden. Dafür haben wir für 32bit Explorer ein Programm als Kostenloses Tool entwickelt und zur Verfügung gestellt. Z. Zeit versuchen wir die Kosten abzuschätzen für die 64bit Portierung. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es denn innerhalb des Parts irgenwie möglich, der Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft zu übertragen? So in der Art: "Windows-Attribut" = "Benutzerdef. Eigenschaft"? Zum Eingeben in SE wollen wir aufgrund der sprechenden Benennung nicht von der benutzerdefinierten Eigenschaft weg. Ein zusätzliches Software-Tool ist jedoch nicht gewünscht. Somit müssen wir im Explorer mit den Standart-Attributen auskommen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
M.W. auch nur mit Software. Dann kann man auch gleich eine kleine Eingaebmaske machen, die in die Standardeigenschaften schreibt. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den benutzerdefinierten Eigenschaften gibt es ja in den bekannten Makro-Sammlungen einiges Interessantes. Was ich leider nicht gefunden habe: Kann ich die benutzerdefinierte Eigenschaften aus einer Excel-Datei (Stückliste) einlesen? Am besten noch für ein ganzes Assmbly auf einmal? Wir bräuchten dieses für Altdaten. Kann dies z.B. "SePropManager.NET V1.3"? Ich kann dies im Moment nicht testen, da http://www.leemann-software.net/ nicht reagiert. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich habe zur Datenvorbereitung einige Tools erstellt, die im Batchbetrieb Eigenschaften mit Standardwerten erstellen, Löschen oder Kopieren. Beim Löschen werden die alten Werte in ein Protokoll geschreiben. Das neu einlesen aus einer Datei, die individuelle Eigenschaften setzt, hab ich aber bisher nicht umsetzen müssen. Aber vielleicht geht es ja mit dem SEPropmanager. modeng www.Incobase.de hat auch einige Tools. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
