Thema: Variablen bei Bemaßung (1711 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 SE ST6
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Variablentabelle eine Variable xyz angelegt und möchte in einer Skizze bei der Bemaßung nun xyz angeben, bekomme das aber nicht hin. Wäre nett, wenn mir jemand die richtige Syntax verraten würde. Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
In Deinem Profil steht Inventor??? Bei Se geht es so... Entweder Skizze bemaßen und Variable umbennen. oder Variable dem Maß zuweisen. Am einfachsten in der Tabelle beei Formel. =xyz ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Hallo, ich nehme mal an, dass der Variablenname der Bemaßung in der Tabelle geändert wurde!? Um diesen dann anzeigen zu lassen.. RMT auf das Maß und im Kontextmenü "Alle Namen einblenden" Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Zitat: Original erstellt von DrHoas: In SE mach ich intuitiv alles falsch.
Das kommt beim Wechsel von Software gern vor. Aber teilweise geht es mir in SE auch so. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
