Thema: Würfel (4357 mal gelesen)
F.We. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 3 Registriert: 16.10.2014 Solid Edge ST4
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Hallo Frank, ich habe mir auf die schnelle mit einem Trick geholfen. -Würfel modelliert -an drei Kanten eine Fase erstellt -auf die entstandene Fläche eine Ebene gelegt -Fasen gelöscht -Ebene benützt für den Ausschnitt siehe Bilder PS. funzt nur mit synchronous ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2014 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Okt. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Von mir bekommst du jetzt eine allgemeine Lösung, keine schnelle, aber dafür eine Lösung, mit der man jeden Fall in dieser Richtung lösen kann. Du erstellst eine Ebene senkrecht zur Kurve zu einer der Würfelkante. Hier kannst du den Abstand oder eine Position festlegen (zbsp. (1/7tel von der Kantenlänge, den Wert kann man auch als Bruch eingeben. Das machst du mit jeder Kante und mit diesen Ebenen kannst du mit der Funktion Schnittpunkt (aus der Flächenmodellierung) eine Punkt definieren. Mit diesen 3 klar definierten Punkten erzeugst du eine Ebene über 3 Punkte oder erstellst gleich einen Ausschnitt mit Ebene über 3 Punkte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Hallo zusammen, hier mal mein Ansatz mit der 3D-Skizze in ST7 ;-) Ich habe die Kanten der Dreiecksfläche auf die entsprechenden Flächen gezeichnet, gleichgesetzt, bemaßt und daraus eine "begrenzte" Fläche erstellt. Dann habe ich mit Hilfe einer der Kanten eine Würfelfläche geteilt und per "Teilfläche ersetzen" mit der begrenzten Fläche ersetzt. Gruß Markus
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skally Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2011 ST2
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Ich würde es so machen 1. Ebene über 3 Punkte quer durch den Würfel legen (Eckpunkte) 2. Ausschnitt über eine parallele Ebene dazu, deren Vertexpunkt genau auf einer Ecke liegt. Das hat folgende Vorteile 1. es sind nur 2 Arbeitsschritte und 2. bei einer Änderung der Würfelgrösse bleibt der Ausschnitt erhalten Gruß CK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max666 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.10.2014
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Tach, hätt auch noch ne relativ einfache Lösung, du konstruierst ganz normal deinen Würfel, machst dann ne "Eigenpunktkurve" zwischen den beiden diagonal gegenüberliegenden Ecken, dazu kannst du dann einen Ausschnitt "senkrecht zur Kurve" machen, fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Hallo Edger, hätte hier noch eine relativ leichte Lösung:
Synchron einfach die 3 Kanten gleichmäßig abphasen. Die Fase abhängen und gleich weider anhängen. Damit wird aus der Fase ein Flächensatz. die 3 Flächen der Kanten (Kantenfase) löschen, übrig bleibt die Eckphase! Ich hätte auch schwören können, es gab mal den Befehl Eckphase Na ja, man wird älter! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.We.
Und noch eine schnelle synchrone Lösung: auf einer Fläche einfach eine 45° Linie zeichnen, mit der Eckfläche einen Ausschnitt in der selben Tiefe erstellen. Dann die Fiese Fläche einfach über die Kante nach oben drehen bis in den Eckpunkt Fertig ist die Würfelecke! Also hier gibt es viele Lösungen, man muss sich nur mehr seine persönliche heraus suchen.
