Thema: Kreis statt Durchmesserzeichen im draft (1585 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte heute ein Phänomen im Drafting. Es ging darum, in Zeichungen Durchmesser zu bemassen - banal! An 5 von 20 Computern erschienen jedoch keine Durchmesserzeichen, sondern Kreise! Ich erinnere mich, das schonmal gehabt zu haben, hatte die Sache aber nicht weiter verfolgt. Nun wieder. Woran kann das liegen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich das prüfen? Die Rechner wurden alle mit der Kopie der gleichen Festplatte ausgestattet. Beim Hochfahren des rechners werden alle Änderungen dieser Platte auf den Urzustand zurückgesetzt. Aber vielleiht kommt was aus den Benutzerprofilen, die kommen nutzerspezifisch bei jeder Sitzung hinzu. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 14. Okt. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist dort keine Symbolschriftart voreingestellt. Eine Änderung in Ansi/Iso bringt aber keine Veränderung in einen Kreis. Leider kann ich das mit dem Kreis bei mir selbst nachvollziehen. Ich muß also bis nächsten Montag warten, um mir diese Einstellungen auf den betreffenden Rechnern anzusehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
