Thema: dft zu DXF (1418 mal gelesen)
mike108 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2012
erstellt am: 10. Okt. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe folgendes Problem, Habe in der Draft eine Vorlage zum Fräsen von Schildern gezeichnet. Alles in Ordnung soweit. Habe dann eine DXF daraus gemacht und nun verschieben sich meine Positionsnummern alle nach unten. Ich meine aus dem Zentrum der Kreise. (siehe Bild). Wie kann ich das lösen dass die positionsnummern bleiben wo sie in der Draft waren. Kann mir da jemand weiterhelfen, Vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hallo, könnte ein Fontproblem beim Export nach DXF sein. Eine schnelle Lösung, die mir gerade einfällt, wäre, die Texte als Textprofil zu erzeugen, damit gibt es dann keinen Font mehr sondern nur mehr Kurvenzüge für den Export. Oder einmal einen anderen Font probieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Falls es mit SE garnicht geht, kann ich "Inkscape" empfehlen. Damit kannst du verscheidene Vektor Dateitypen (unter anderem DXF) erstellen. Dafür reicht im Prinzip schon ein Screenshot. *nur als Notlösung gedacht* ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 13. Okt. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Ich kenne eine ähnliche Anforderung - Gravieren von Schildern! Folgendes würde ich vorschlagen: - Mach das Schild in der Blechumgebung - Der Text wird als Gravur aufgebracht - Beim Abwicklung speichern kann dann ausgewählt werden ob der Text als "Text" oder als Geometrie ausgegebene werden soll! Wenn Du als "Geometrie ausgeben" nimmst bist du auf der sichern Seite was Größe und Position des Textes angeht! cadsen
