  Solid Edge
  Drehen um Schwerpunkt?
Autor Thema:  Drehen um Schwerpunkt? (1102 mal gelesen)
Ovular
Sehen Sie sich das Profil von Ovular an!   Senden Sie eine Private Message an Ovular  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ovular
ST6
erstellt am: 09. Okt. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei ST6 dreht sich die Ansicht immer um das Koordinatenkreuz. Kann man sich auch um die Mitte des Teils drehen lassen? Oder um den Schwerpunkt?
Bei Inventor finde ich das Drehen nämlch angenehmer.
Ovu
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovular 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinatensystem ausblenden, Ansicht einpassen und dann mal drehen.
Arne
Ovular
ST6
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dreht sich immernoch um die Base...
Ach ja, vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich eine 3D-Maus verwende.
[Diese Nachricht wurde von Ovular am 09. Okt. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovular 10 Unities + Antwort hilfreich
dann gibt es eine Einstellungsoption, die bestimmt ob Du Mitte Bildschirm oder Koordinatensystem als Drehpunkt nimmst.
Ansonsten kann ich noch die gute alte RMB Methode in Erinnerung rufen.
mittlere Maustaste - Drehpunkt anwählen - und SE dreht um diesen Punkt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 09. Okt. 2014 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ovular 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ovu,
wenn du eine 3D-Maus von 3Dconnexion verwendest gibt es einen Befehl der sich "Select Rotation Point" nennt. Findest du in der Multifunktionsleiste unter Add-Ins. Damit kannst du deinen Drehpunkt frei bestimmen.
E.Dilos
