Thema: Bemaßungen runden (3141 mal gelesen)
mike108 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2012
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, In ST6 möchte ich meine Bemaßung dauerhaft so einstellen das sie mir nur die0,5 oder 0 nach dem komma bringt. ich weiss mann kann das auch immer manuell eistellen aber ich möchte es dauerhaft einstellen.Nicht immer einzeln anklicken müssen. Also so, daß die Maße immer gerundet werden. Wer hat denn da nen Tip für mich. Viele Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
mike108 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hallo Mike, nicht in der Zeichnungsansicht-Formatvorlage sondern in der Bemaßungs-Formavorlage! Soll die Einstellung für alle Maße gelten, dann kannst Du das in der zBsp. Vorlage selber ändern. Oder Du legst Dir eine neue Vorlage, basierend auf der DIN an, zBsp. DIN05, in der diese Rundungen eingestellt sind. Wofür diese dann verwendet wird, falls überhaupt automatisch, kannst Du wieder in den Optionen in den Bemaßungsvorlagen definieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike108 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
