| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SE-ST6 Part Datei (974 mal gelesen)
MAEN Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2014
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu hier und habe eine Frage: Ich habe eine .par Datei bekommen (mail) und möchte den darin enthaltenen Volumenkörper im Aufbau nachvollziehen können (Jede extrusion/ausschnitt/etc...). Leider ist beim öffnen der Datei nur die Teilkopie zu sehen, aber kein Stammbaum. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben. Danke jedenfalls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAEN
Hall Maen, wenn nur eine Teilekopie da ist, dann kann dieses Volumen auf vielfälltigste Art entstanden sein.
Unter Umständen kommt es gar nicht von SE, wurde importiert, eingefügt, wie auch immer. Aber eine Entstehungsgeschichte lässt sich hier nicht mehr heraus lesen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAEN
Dann verschieb das Körperformelement zu Synchronous und wechsle die Umgebung auch zu Synchronous. Und jetzt kannst du auch ganz ohne Hierarchie das Modell anpassen, falls du mit sync zurechtkommst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
