Thema: Änderungs-Indexe an Maße hängen (2252 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, könnt ihr mir sagen wir ihr euern Index in die Zeichnung einpflegt? Aktuell machen wir es noch mit der 2D Bibliothek und ziehen von dort ein Block (a, b, c, … mit kreis darum gezeichnet) rein. Es gäbe auch die Möglichkeit dies mit ASCII Zeichen in das Bemaßungspräfix zu schreiben. Hier wäre der Vorteil, dass der Index an seinem Maß hängt und wenn die Zeichnung verschoben wird der Index sich mit verschiebt. Leider funktionieren diese ASCII, welche ich gefunden habe, nur mit der Schriftart MS Gothic. So wie wir es bisher machen sind es Blöcke welche wir nicht direkt an das Maß verknüpfen können. Sprich sobald die Ansicht verschoben wird, müssen die Indexe wieder an die korrekte Stelle gebracht werden. Wie geht ihr hier vor? Welche Ideen habt ihr hier?
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo, wie im Bild zu sehen nutzen wir dafür einfach die Textblase. Die lässt sich Problemlos durch einen Klick mit allem Verknüpfen was das herz begehrt... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Okt. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela, Kreise würde ich persönlich nicht nehmen, da die Positionen in Baugruppen bei uns auch Kreise haben. Daher nehmen wir dafür diese Dreiecke - da siehst auch sofort beim überfliegen das es keine Position ist, undabhängig davon was drinne steht. Bleibt natürlich euch überlassen, soll nur ein Tipp sein Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo, ganz abgesehen davon, dass jeder Anwender sich das einstellen kann, ob er Kreise, Dreiecke, Sechsecke oder sonst war zum darstellen der Änderungsvorkommnisse haben möchte. Kreise sind - da schließe ich mich an - eher für die Pos.Nummern in Verwendung, aber Sechsecke, Dreiecke, o.ä. kann man gerne für die Änderungspuntke nehmen. Weitere Markierungen in der Zeichnung sind natürlich die Prüfelemente für die Qualitätskontrolle. Einzig und allein hätte ich aber noch keine Einstellung gefunden um unserem SE Buchstaben statt der Zahlen mitzugeben. Dies müsstet Du dann händisch tun. Zum Glück verwendet ich bei Änderungen usw. die Buchstaben als generelles Revisionskennzeichen, während die Nummerierung dann die in dieser Revision aufgetretenen Änderungen listet. Also A.1, A.2, usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo InvCorax, Kreise nehmen wir schon immer, von daher werde wir bei diesen bleiben. Wie macht ihr es wenn ihr an die Legende ein Index anfügt, hier funktioniert es nicht so gut. Positionen ziehen wir ohne Kreis darum an, es ist nur der Text (Ident Nummer und Benennung). Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Ich hoffe ich hab die frage richtig verstanden... Bei uns gibt es eine Zeile im Schriftkopf, hier steht immer nur der Text der aktuellen Änderung drinn. Das hält den benötigten platz klein, bedarf aber das man immer die entsprechend alte Zeichnung öffnen muss wenn man wissen will warum ein neuer Index vergeben wurde. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Wolha was meinst Du mit "Index an Legende"? --> Legendenanmerkung, das ist der Buchstabe a mit dem Pfeil rechts hoch in dem Register Beschriftung beim Draft. @InvCorax ich meinte nicht den Zeichenkopf sondern die Maße,... was sich geändert hat umd diese auf der Zeichnung zu markieren.
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
also ich bin mir leider immernoch unsicher ob ich die frage richtig verstehe Wenn sich ein Maß ändert, dann... ...markieren das Maß mit dem dreieck welches den Index der Änderung enthält (wie in meinem ersten Beitrag zu sehen) ...schreiben den Index in den Zeichnungskopf ...schreiben wir den Änderungstext welcher beschreibt das sich das maß geändert in die Zeile im Zeichnungskopf --> z.B. Maß 54,3 war 52,7 Am Maß selbst hängt dann nur das Dreieck mit aktuellem Index. Wenn mehr als ein Maß geändert wird werden einfach mehr Dreiecke auf der Zeichnung erstellt und der Änderungstext wird länger. So kann es aber auch sein das ein Maß das sich schon 3 mal geändert hat, entsprechend 3 Dreiecke hat welche jeweils einen anderen Index enthalten. Die werden dann einfach nebeneinander gelegt. Ich hoffe ich konnte damit helfen.. Grüße
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal nochmal danke für die Informationen und Hilfe @Wolha, es kann ja sein das ich hier einen Text ändere, dann möchte ich es auch mit einem Index kennzeichnen. @InvCorax, ich denke du hast es vestanden, mir persönlich geht es um Punkt 1, die Dreiecke an die Maße,... hängen sodass diese verbunden sind wenn die Zeichnungsansicht verschoben wird. Akteull ist dies nicht der Fall bei uns. Im Zeichenkopf geht bei uns alles voll automatisch durch das PDM System. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
aaaaahhhhaaaaaaa das ist ganz einfach, die Textblase einfach auf dem Maß oder einer kante der entsprechenden Ansicht ablegen. Wenn die Bezugslinie (der Pfeil) aktiv ist, setzt du quasi die Pfeilspitze da ab wo die Verknüpfung hin soll. Genau so funktioniert das auch wenn die bezugslinie inaktiv ist - die Verknüpfung wird trotzdem erstellt und die Textblase wandert entweder mit dem Maß oder der Ansicht - worauf du sie eben "ablegst" ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 02. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir InvCorax, Wolha hatte das auch schon geschrieben Das ist deutlich besser wie wir es aktuell handhaben. Hier ist nur ncoh die Frage wie Ihr es macht wenn ihr einen Text mit der "Legende" hat und dieser sich änder. wir ziehen beispielsweise die Freistiche DIN 509 über die Legende an. Wenn sich dann hier der Freistich von E auf F ändert, dann muss ich hier auch einen Index dran machen, und das ging nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
hm....also mit ST5 MP11 gehts Problemlos, auch einfach drauf klicken, wird sogar automatisch richtig ans ende des textes Positioniert. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 06. Okt. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen Guten Morgen ich muss es berichtigen, bei der Legenede ist es abhängig auf welche Seite man klickt. Dementsprechend wird die Textblase positioniert, links oder rechts von der Mitte aus. Vielen Dank für eure Hilfe, dies hat uns wirklich geholfen. Grüße und eine schöne Woche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
