Thema: Oben und Unten bei Abwicklung (869 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Rohr als Konturlappen Abwickel, kann ich durch wählen der Teilfläche (Innen oder außen) wählen, welche Seite in der Abwicklung oben liegt. Das funktioniert bei neu erstellten Dateien bei mir nicht mehr, der legt mir immer die äußere Fläche nach oben, egal ob ich die innere oder äußere Fläche wähle. Komischwerweise werden die DXF aber richtig in abhängigkeit von der Teilfläche erzeugt. Hat noch wer das Problem? ST6 MP9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, evtl. könntest du das letzte Servicepack (MP10) für die ST6 installieren und dann schauen ob sich SE noch immer so verhält... ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht, das macht bei uns ein externer Mitarbeiter, und wenn auch nur am Wochenende. Habe mal ne Datei angehängt, mit 2 Bildern wo man die identischen Abwicklungen sieht, und die unterschiedlichen DXF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Stahlformer, ich habe dein Problem auf der ST6 mit MP10 durchgespielt und der Fehler ist NICHT mehr vorhanden! Sollte somit gelöst sein mit diesem Servicepack. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zeitbeisser am 28. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
