Thema: Import von Inventor Zeichnungen (1612 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 30. Sep. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bins wieder, der Spezial-Problem-User Ich dachte eingendlich dass man Inventor Dateien öffnen kann. Leider geht es nur mit den 3D Daten. Zeichnungen kann ich nicht öffnen obwohl ich den Viewer von Autodesk installiert habe. Gibt es da noch einen Spezialtrick?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeitbeisser Moderator CAD-Koryphäe
Beiträge: 2646 Registriert: 25.06.2014 Die Computerrevolution ist vorbei - sie haben gewonnen.
erstellt am: 30. Sep. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
hm....vieleicht.... ....vieleicht bekommst die Inventor Zeichnung auch als DXF und kannst dann die in SE öffnen? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Sep. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 30. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Sep. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Keines der üblichen CAD-Systeme, wie CATIA, Solidworks, Inventor, NX, Solid Edge oder ProE kann das native Zeichnungsformat der anderen Konkurrenzsysteme öffnen und direkt editieren. Nur über den Umweg DXF und dann ist das wie schon erwähnt kein editieren sondern eine Konvertierung. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
