Thema: Kreisbogeninterpolation (1641 mal gelesen)
COE Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 26. Sep. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben ein Problem mit B-Spline Kurven. Diese entstehen z.B. durch ein im Part ausgeprägtes Textprofil. In der Zeichnungsableitung erhalten wir dann immer B-Spline Kurven die widerrum in DXF Dateien zur Fertigung nicht verarbeitet werden können. Ist irgendwo eine Kreisbogeninterpolation vorhanden oder bekannt? Gruß COE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Sep. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COE
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COE
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COE
COE Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Durch eine Abwicklung werden leider keine B Splines umgewandelt. Das Geometrie vereinfachen innerhalb des Befehls Optimieren wandelt leider auch keine BSplines um. Schätze ohne ein Postprozess ist hier mit SolidEdge nichts zu holen... Danke trotzdem!
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COE
COE Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COE
COE Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, (Teil-)Lösung gefunden. Falscher Schriftfont verwendet. Aber von Anfang an: Wir erwarten von einem ausgeschnittenen Schriftzug eine Zeichnungsableitung ohne B Spline Kurven. Diese wird wiederum in das DXF Format exportiert und der Fertigung übergeben. Der Ansatz über eine Abwicklung mit der Option "B Splines vereinfachen" funktioniert es bei den meisten bzw. gängigen Schriftarten sehr gut. Ich hatte nur eine spezielle Schriftart ausgewählt bei der keine Vereinfachung zustande kommt. Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COE
Hallo COE, Du hast in dem Befehl Textprofil die Möglichkeit die Glättung der Schriftzeichen zu beeinflussen. Dazu gibt in dem Textprofildialog rechts oben einen senkrechten Schieberegler, vielleicht kannst Du damit die Schriftgeometrie so beeinflussen das eine Umwandlung der Splines in Bögen doch möglich ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COE Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
