Thema: Verteilte Standorte (1381 mal gelesen)
Jupp-Cheff Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 34 Registriert: 03.12.2013 HP Z-Book,32GB RAM, 250GB SSD, K4100M, WIN8.1 64bit, ST108, HP Z440, 32GB RAM, 250GB SSD, K4200, WIN 7 64bit, ST108
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie macht Ihr das, bei folgender Konstellation: Eine Insight Datenbank, aber zwei (oder mehr) Standorte. Wir haben eine gute Leitung zum anderen Standort, trotzdem dauern große Baugruppen sehr lange zum Laden. Ca. 7 min für eine Baugruppe. Wenn man die Dateien vor dem Transport packen könnte ginge das sicher schneller, aber das kann Insight wohl nicht. (Gepackt brauchts für die Daten zum Kopieren lediglich 50 sek.) Was gibt es generell für Lösungen für verteilte Standorte, die auf die selben Daten zugreifen? Grüße Jupp
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Teamcenter... aber 7 Minuten...wir brauchen locker 15-20 Minuten für ne Baugruppe und das direkt am Serverstandort Aber der Datentransport ists ja auch nicht allein, bei uns muss SE erstmal n paar tausend Teile anzeigen... Davon abgegesehn, ... muss es funktionieren oder darfs auch was von Siemens sein? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Hallo Jupp, auf den Insight Clients (Solid Edge PCs) werden die Daten ja im lokalen Cache gehalten, das heißt der Übertragungsaufwand dürfte ja pro Datei nur einmal anfallen und danach nur noch für die geänderten Daten. Diesen Weg emfehle ich für Anwender im "Home Office" arbeiten also dort wo lediglich ein Rechner am Remotestandort steht, da für jeden Client ja die Daten erneut übertragen werden müssen. Bei Standorten mit mehreren Clients, empfiehlt sich ein eigenständiger Server der sich mit dem anderen Server abgleicht, damit geht jede Datei / Änderung nur einmal über die Leitung und Clients haben lokalen Serverzugriff. Software für SharePointserverreplikation gibt es von mehreren Herstellern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 24. Sep. 2014 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
cadsen Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Ich habe mal das Caching in Insight ausprobiert so wie Markus es beschrieben hat! Im Büro habe ich eine Baugruppe geöffnet (300 eindeutige Teile 1.500 verbaute Teile) Zeit zum laden 2:45 Minuten. Zu Hause (ADSL 3 Mbit) eine VPN zum Server hergestellt und die gleiche Baugruppe wieder geöffnet. Zeit zum laden 2:55 Minuten. Aus und einchecken der Bauteile ging genauso schnell wie im Büro. Fand ich ganz OK. cadsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
wäre es nicht auch denkbar eine VPN verbindung nicht zum Server aufzubauen sonder zu einem CAD-PC vor ort. Quasi wie ne Teamviewer sitzung? Damit könnte der CAD-PC direkt die Daten öffnen, mit der vor-ort performance und auf einen entfernten PC muss "nur" das Bild übertragen werden und zurück nur die Eingaben... Habe sowas nie ausprobiert, aber könnte mir vorstellen das sowas schneller ist als alle Daten über ne große Distanz zu transportieren....unabhängig welches Programm man zur datenverwaltung nutzt wäre diese variante auch nur etwas hardware intensiver... Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Über Remote zu arbeiten ist auf Dauer aber nervig, weil es einfach zu langsam ist, du streamst zwar "nur" den Bildschirminhalt, aber bei CAD-Auflösung sind das viele Gigabytes.. Nur mal etwas viewen oder so das würde gehen, aber konkret arbeiten und konstruieren ist eine Qual. IMHO überhaupt nicht empfehlenswert. Da gibt's deutlich bessere Lösungen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supi, damit kann ich ja schonmal was anfangen. Insight war angedacht, dachte nicht, daß das soviel bringt. Vielen Dank! Grüße Jupp
[Diese Nachricht wurde von Jupp-Cheff am 06. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jupp-Cheff
Kann das nur Bestätigen von kmw! Insbesondere wenn man etwas auswählen will in der Grafik ist das arbeiten über Remote eine echte Qual! Mit VPN/Insight kann die Grafikleistung des lokalen Rechners voll ausgenutzt werden und trotzdem ist alles verwaltet! cadsen PS: Siehe meine PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
