Thema: Automatische Bemaßung (2535 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es auch möglich, ähnlich wie bei der (fortlaufenden) automatischen Bemaßung auch gleich beim Platzieren Beziehungen zu vergeben? Wenn ich z.B. in der Profilebene 4 Kreise mit dem gleichen Durchmesser zeichne, hätte ich gerne gleich die Gleich(wertig)-Beziehung dran hängen. Im Idealfall wird der erste gezeichnete Kreis automatisch bemaßt und an allen Folgenden die Gleich-Beziehung angehängt. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, nein leider nicht.
Du hast aber mehrere, recht einfache Lösungsmöglichkeiten dazu. 1. Du nimmst den Beziehungsassistenten und lässt ihn diese Beziehungen finden und setzen. 2. Du kannst auf die ST7 wechseln, dort kannst Du dann die zBsp. Gleichheitsbeziehung in einem Befehl auf mehrere Elemente setzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hups, hab ich was verpasst, was die ST7 angeht ? Im ST6 kann ich im Beziehungsassistent genausoviel wie in der ST7 machen. Und wenn die Kreise oder Linienlängen gleich sind, setzt der Assistent auch die Beziehungssymbole, egal ob 6 oder 7. Wenn die Kreise nicht gleich groß gezeichnet sind, kann ich auch in der ST7 nicht mehreren Kreisen gleichzeitig das =-Symbol zuweisen... Klär mich bitte auf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo KMW, Du kannst in der ST7 die Beziehungen "gleichwertig", "konzentrisch", "parallel" und möglicherweise noch weiteren in einem Aufwasch auf beliebig viele Elemente setzen. Waren sie vorher nicht gleich, konzentrisch usw. dann werden sie es anschließend sein.
Spart eine Menge Zeit und Getippse. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
