Thema: Quelle einer Ansicht im Draft ändern (2065 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 19. Sep. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Sep. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Achim-76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 18.09.2014 Solid Edge ST5 Proalpha Cadenas
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
1. Eine Kopie der Draft unter anderem Dateiname abspeichern 2. diese mit dem Revision-Manager öffnen und mit dem neuen Part verlinken 3. Original Draft öffnen und mit STR+C die Ansicht in den Zwischenspeicher kopieren 4. Neue Draft öffnen und Ansicht einfügen. Hab es nicht probiert müsste aber funktionieren. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
ST Zeichen - Eigenschaften - Verknüpfungen bearbeiten ... hier kan man doch komfortabel die Quellen ändern .. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 19. Sep. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Auf die Gefahr hin, dass ich dich falsch verstanden habe: Ansichtsassistent - Durchsuchen - das darzustellende Bauteil auswählen - Öffnen - usw. Dann hast du die Ansicht eines anderen Teils zusätzlich in der Draft. Die nicht mehr benötigte Ansicht der ersten Teils löschen. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich glaube ihr habt mich falsch verstanden... Ich wollte nur eine von zwei Ansichten ändern!
Nö. Ich denke nur Rudi hat Dich falsch verstanden.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
das neue PRT sollte aus dem alten entstanden sein .... darunter verstehe ich ein Teil anzulegen, eine Kopie dieses Teils abzuspeichern und davon dann eine Ansicht ins DFT einfügen .... oder ist da was falsch? Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Sep. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Bernd, ich denke, er möchte die bereits fertige Ansicht des ersten Teils gegen eine dann ebenfalls fertige des neuen Teils tauschen, aber die 2. Ansicht beibehalten.
Mir ist jetzt nur einmal eine Quicksheetvorlage eingefallen, die unter Umständen zumindest etwas helfen könnte, die Arbeit zu automatisieren. Wirkliche Lösung ist es auch nicht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Sep. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 20. Sep. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 22. Sep. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. An die Idee von Achim hatte ich auch schon gedacht, ich hab allerdings auf eine kompfortablere Möglichkeit gehofft. Etwa über die Eigenschaften der Ansicht die Quelle umzuhängen. Ansonsten brauche ich es nicht so oft, dass es sich lohen würde etwas selbst zu stricken. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
