Thema: ST7 Vorschauwuerfel (3867 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Sep. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Ist immer da. Dafür blinken und schmieren bei mir die vielen neuen Fangpunkte. Mal die Registry putzen und dann sehen ob nach Einstellung des Vorschauwürfels in der "Vorschau der Würfeleinstellungen" der Vorschauwürfel so wie in den Würfelvorschaueinstellungen eingestellt zu sehen ist. Und vorsicht vor den internen Triaden.
p.s.: Übersetzung ist Glücksache. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo KMW, man sieht ja Deine untere linke Ecke nicht. Was da genau sichtbar ist oder auch nicht. Aber Deine Form sieht so "sonderbar" alt aus. Hast Du noch XP laufen (würde mich wundern, wenn man da überhaupt noch installieren könnte). Oder Win7 aber nicht die Aero Oberfläche eingeschalten? Oder von der Grafikkarte her, wobei da das Ding ja auch auf dem Surface laufenn soll bzw. läuft, denke ich mal, das ist es eher weniger. Mein Favorit: die Aero Oberfläche.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Noch ein Nachtrag: Hier bei mir weder irgendwelche Performanceprobleme mit dem Würfel, noch ein Schmieren, usw.
Aber habe hier eine Quadro 1700 laufen (ja, Rechner auch schon in die Jahre gekommen, tut aber noch brav seine Pflicht). Habe in Deinem Profil eben gesehen, Du hast eine Gforce eingebaut, ev. kommt hier das Problem her?
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf diesem Rechner hier habe ich eine Quadro mit zertifiziertem Treiber laufen. Ich stelle gerne die Windowsoberfläche auf Klassik, weil ich Aero nicht mag. Aber quatsch .. meine ST7 Installation läuft ja nur auf einer VM Maschine. Und hier hab ich auch aufgrund der Grafikdarstellungsprobleme auf Software umgestellt. Und wenn dann der Würfel nicht kommmt liegts wohl daran. Aber ich probier das mal aus, danke für die Tipps. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hi, VM könnte ein Grund sein, da hatte ich auch immer wieder mal Probleme. Zum Glück geht ja jetzt die duale Installation wieder und man muss weniger auf virtuelle Rechner zurück greifen.
Außerdem hatte ich die Erfahrung gemacht, dass zBsp. die VirtualBox besser auf die Grafik einging als andere Virtuelle Produkte (wie VirtualPC von MS) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der virtuellen Umgebung kann ich nicht einfach so ändern, vor allem nicht wegen so einer Nichtigkeit. Ich hab mal die Klassik Einstellung entfernt und auch die Anzeigeoptionen auf automatisch erweitert - einfach gestellt (die anderen funktionieren unter vmware einfach nicht) und auch die Registry zurückgestellt. Ich krieg den Würfel nicht dargestellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
