| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST7 Materal Table (2582 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon jemand von Euch mit der neuen Materialtabelle in der ST7 gearbeitet ? Wie such ich nach einer Bezeichnung ? (ausser alle Werkstoffe erstmal zu meinen Favoriten hinzuzufügen, denn nur dort kann ich was suchen, oder ?) Gibt's über zbsp. Matweb eine Tabelle mit allen deutschen gängigen Werkstoffen ? Was mach ich, wenn sich später etwas ändert, zbsp. eine Bezeichnung, wie kriegen das meine vorhanden Modell mit ? "The Material Table received a lot of attention in ST7. As a result, I think you will find materials in general much easier to deal with and a more complete solution than previously. (..)Join me in a round of applause for the development guys!" aus http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Blog/ST7-Material-Table/ ba-p/34138
Schlagt mich ruhig, aber ich finde, die wesentlichen Probleme sind schon wieder nicht gelöst, und wie oft wurde daran schon rumoperiert ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Jaja, die Suche. Weder in Normteilen noch in der Materialtabelle. Man würde schon gerne mal nach einer Normbezeichnung suchen können. Datenbanken ohne Suchfunktioen sind doch auch mal 'ne Innovation.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was mich ehrlich gesagt stört ist die massive Bauchpinselei, die in den englischsprachigen Foren stattfindet, bloss weil mal etwas gemacht wurde, ob das dann besser ist, muß auch noch hinterfragt werden, IMHO . Alles ist so super. Und die Leute können nicht die kleinste Kritik aushalten. Ein Produkt wird duch Lobhudelei nicht besser, es verkauft sich IMHO nichtmal besser. Wenn etwas wirklich gut ist, dann lob ich auch gerne mal, aber wenn etwas nur anders ist.. tja.. und nur 80% .. dann nehm ich das bestenfalls wohlwollend zur Kenntnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Für die Anfrage nach was die Liste sortiert ist, kann ich sagen nach Datum wie die Materialien eingefügt worden sind. Nach Name sortieren, ist jetzt noch keine Option hab ich als Antwort bekommen. Falls sich jemand am Call anhängen lassen will IR1996277 einfach eurem Reseller sagen. ------------------ MFG Jürgen --------------------- http://www.acam.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 15. Sep. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 15. Sep. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hi Arne, es seiht so aus, als ob durch die Erweiterung und Änderung der Materialtabellen, das Makro zum Auslesen in eine XLS nicht mehr funktioniert und daher auch der Import nicht mehr so stattfinden kann.
Da sind dann die Programmierer wieder gefordert, dies zu aktualisieren. Nimmst Du die alte Materialfunktion dann erhältst Du anscheinend nur die Gruppen im ersten MTL File oder die Favoriten. Müsste man noch genauer ansehen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Das Makro benötigt man nicht mehr. Es geht in der Bibliothek mit RMB-Speichern unter / Impotieren auf einer Bibliothek. Da stehe auch Excel-Formate zur Verfügung. Export kann ich. Import nicht, aber es kann evtl daran liegen, dass auf diesem Rechner ein altes Office ist. Ich muss später mal auf dem Notbook testen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, Danke Arne, wer tiefer blickt findet mehr!
Ja, der Export und der Import funktioniert direkt aus der Materialtabelle. Und eine Umsortierung in der Excelliste ergabt eine entsprechende Reihung in der MTL Super Arne! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com [Diese Nachricht wurde von wolha am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Ich hab auch noch nicht herausgefunden, woran es liegt, das manche Teile nicht aktualisiert werden oder mit welcher alten Version sie erstellt wurden. Bei mehr als 100k Dateien ist das auch nicht leicht zu überblicken. Aber alle Dateien wurden schonmal mit opensave behandelt. Das scheint SE aber nicht zu beeindrucken. Man kann die Teile öffnen und schliessen, sie werden nicht aktualisiert. Erst mit prüfen - Eigenschaften - aktualisieren kann man sie dazu bewegen. Und danach geht's dann auch meist automatisch, ab dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manche Einstellungen mit der Dichte sind auch einfach zu dumm... zbsp. wer ist auf die glorreiche Idee gekommen per Default die Masse in kg/mm^3 anzugeben ? Weil dann steht da bei jeder Dichte 0,000 (obwohl der Wert schon stimmt). Das wäre ja noch nicht weiter schlimme, aber wir haben hier Teile auch mit verschiedenen Stahlsorten versehen (wie auch immer das dazu gekommen ist) die Dichte 0,00 haben, also keine Dichte vergeben haben. (Genauso dümmlich ist die Einheit für Kraft in mmN, welcher Maschinenbauer rechnet per Default denn mit mmN ??). Dann gibt's auch noch die benutzerdefinierte Eigenschaft Dichte, die irgendwie zustande gekommen ist, dh. hier steht ein Text drin, der von irgendwem gepflegt würde, so händisch halt. Und natürlich aktualisiert sich da gar nichts, ist ja klar. Aber nichtdestotrotz, es gibt bei all diesem Durcheinander tatsächlich Parts, die, obwohl sie eine Dichte haben nicht aktualisiert werden, erst wenn man mit vor´s virtuelle Schienenbein tritt. Jedenfalls das größte Problem bei den Werkstoffen sind die Altlasten, einmal vergeben, kann das nicht automatisch gepflegt werden. Auch nicht mit der ach so tollen neuen ST7 Funktionalität, die so immens viel Liebe seitens der Entwicklung bekommen hat. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo KMW, ja da wurden in der ST7 einige Dinge hinsichtlich Einheiten geändert. Andererseits finde ich die Vereinheitlichung und Standardisierung schon vorteilhaft. Konsequente Einhaltung des Einheitensystems usw. Natürlich, dann die Dichte mit kg/mm³ anzugeben wird keiner von uns so handhaben, nur das kannst Du dann ja wieder in Deinen Vorlagen so einstellen.
Und ich hatte den Eindruck, dass, wenn ich jetzt das Material ändere (aus der Bibliothek heraus) wirklich alle Dinge mit umgeändert werden und ggf. auch definiert werden (Farben zBsp.). Und auch ganz klar: keine Software ist je ausprogrammiert. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
