Thema: Draht entlang 3D Skizze? (1686 mal gelesen)
1cad1 Mitglied TZ
Beiträge: 41 Registriert: 01.03.2013 ST10 Win7
erstellt am: 11. Sep. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einer guten Stunde versuche ich ein "einfaches" Drahtstück zu erstellen (8-10mm dick), das einer 3D Skizze entlang führen soll. Leider hab ich es nicht geschafft, weder über "geführte Ausprägung", noch mit dem "RouteXpress" (mit dem ich mich eh kaum auskenne) Es muss doch irgendwie eine simple Möglichkleit geben, den Kreis über die Skizze zu extrudieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Wenn die geführte AUsprägung in einem Schritt erstellt werden soll, benötigt man einen extra Schritt. Leitkontur- "Auswahl aus Skizze" erlaubt nur eine Skizze. Vorher aus allen Skizzenkonturen mit "Abgeleitete Kurve" eine Einzelkurve erstellen. Die kann dan als Leitkontur verwendet werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
Hallo, abgesehen, dass es "XpresRoute" heißt, würde ich das einfach als Strukturrahmen machen. Da brauchst Du erstens keine eigene Lizenz dazu und zweitens ist das Resultat "fast" genauso gut. Du erzeugst dann eine 3D Raumskizze (im ASM) und wählst den Querschnitt aus Deiner Bib aus. Oder Du kannst auf die ST7 gehen, da gibt es dann die 3D Skizze auch im Part.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Sep. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1cad1
1cad1 Mitglied TZ
erstellt am: 13. Sep. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
