Thema: ST7 Sketching - Refresh (2897 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Sep. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab bei ST7 beim Zeichnen etwas Probleme mit dem Refresh des Bildschirms, wenn ich beim Zeichnen eines Elements auf einer Linie entlangfahre. Ich hab zwar nur eine gaaaanz normale NVidia Grafikkarte, das Problem gab es aber bisher nicht. Wie sieht das bei Euch aus??
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Sep. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
js12893 Mitglied Solid Edge Administrator
Beiträge: 227 Registriert: 08.04.2013 SE V20-SE2020
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 08. Sep. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Hallo, bei solchen Problemen würde ich als erstes immer ein Graka Treiber Update empfehlen. Die werden nicht immer automatisch angeboten. Ab und an ist auch ein Beta-Update bei Nvidia verfügbar, falls du schon den aktuellen Treiber hast, kannst dann trotzdem was aktuelleres versuchen. Hin und wieder bringt es sogar etwas eher wieder einen alten Treiber zu Installieren. Wie dem auch sei, viel erfolg dabei. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Sep. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Probier mal folgendes: Unter Eigenschaften Monitor - Problembehandlung schiebst du den Schieber ein wenig nach links (meist reicht eine Stellung, falls nicht, die anderen auch mal probieren). Dann in ST unter Optionen - Ansicht die automatische Auswahl rausnehmen und auf mit Hardware-Unterstützung (Einfach) auswählen. Grundsätzlich hast du den Grafikkfehler auch nicht mehr, wenn du komplett auf Software umstellst, aber dann wird's arg langsam, und das willst du auch nicht und ist auch nicht nötig. [Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab noch nix Gutes anEinstellung hinbekommen. Auch Direkt3D geht nicht. Der Refresh beim ziehen auf einem Element läuft nicht sauber. Siehe Bild Sorry das Bild muss: OpenGL heißen.
------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze an einem alten Rechner mit alter Grafikkarte. Bei OpenGL schmiert die Grafik, wenn amn auf einer Kante oder Linie entlangzieht. Das ist aber erst mit den neuen Objekten in ST7 gekommen. Funktioniert es besser? Bei Skizzen und Profilen sieht im Moment so aus. Bei einer großen Baugruppe schmiert SE mit Direct3D beim Öffnen ab.
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
