Thema: Status ändern (3155 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Arbeite mit Solid Edge ST6 und SharePoint Bin gerade beim Freigeben diverser Dokumente. Folgendes ist mir passiert und ich weiss nicht warum. 1. Habe eine Revision 3 und 4 eines Dokuments als Verfügbar im Verzeichnis InArbeit. Revision 4 ist die Folgerevision von Revision 3. 2. Revision 3 wurde von mir, mit dem Lebenszyklus-Assistent, auf Status Freigegeben geändert. Revision 3 ist jetzt im Verzeichnis Freigegeben zu finden. 3. Komischerweise ist nun aber Revision 4 auf einmal im Verzeichnis Ungültig und hat auch diesen Status. Für mich nicht logisch, diese Revision müsste eigentlich noch verfügbar und im Verzeichnis InArbeit sein. Habe wohl beim freigeben etwas übersehen, keine Ahnung was. 4. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt den Status von Revision 4 wieder auf Verfügbar setzen, weiss aber nicht wie. Kann da Jemand helfen? Vielen Dank schon mal im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo moaebi, das Verhalten Insight ist zunächst völlig normal. In den Solid Edge Optionen findest Du unter Verwalten im Abschnitt Lebenszyklus die Option Gleichwertige und übergeordnete Revisionen automatisch ungültig machen. Genau das ist ja auch passiert. Um nun die Revision 4 wieder verfügbar zu bekommen müsstest Du viel tricksen daher mein Tip, revisionier die 4 einfach und gut ist. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, für die übergeordnete Revision normal, aber für die untergeordnete Revision jedoch nicht? Rev. 4, ist Rev. 3 untergeordnet. Habe jetzt über den Internet-Explorer auf SharePoint zugegriffen und dort bei Eigenschaften bearbeiten, den Status geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 23. Sep. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Warum hast du denn die vierte Revision erstellt, bevor die dritte Revision freigegeben war? ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
