  Solid Edge
  FeatureControlFrame.SecondaryFrame über API entfernen
Autor Thema:  FeatureControlFrame.SecondaryFrame über API entfernen (878 mal gelesen)
masuman
dipl. Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von masuman an!   Senden Sie eine Private Message an masuman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masuman
Fujitsu CELSIUS M730
SolidEdge ST6
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich fülle in einem FeatureControlFrame den SecondaryFrame über das API mit Text.
Bsp.:  objformundlagesymbol.SecondaryFrame = "MeinText"
Funktioniert einwandfrei.
Jetzt möchte ich den Text und damit auch den auf der Zeichnung entstandenen Rahmen wieder löschen.
Leider scheint die Übergabe eines leeren Strings:
objformundlagesymbol.SecondaryFrame = ""
ignoriert zu werden.
Wenn ich ein Leerzeichen übergebe, steht auch ein Leerzeichen drin. Der Text wäre also verschwunden. Logischerweise aber nicht der Rahmen auf der Zeichnung. Wenn ich das Leerzeichen per Hand auf der Zeichnung lösche, also mit doppelklick auf die Form- und Lagetoleranz, verschwindet der Rahmen.
Ich hab auch schon versucht, den .SecondaryFrame mit dem leeren .TertiaryFrame zu überschreiben, funtioniert aber auch nicht.
Auch die Übergabe des Backspace Steuerzeichens nach dem Leerzeichen brachte nix.
Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
A. Masurek
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masuman 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Text des PrimaryFrame temporär auf einen Leerstring setzt, verschwinden auch alle anderen Frames (also SecondaryFrame, TertiaryFrame und QuaternaryFrame).
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
masuman
SolidEdge ST6
erstellt am: 22. Aug. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ja einfach. Allerbesten Dank.
A. Masurek
