Thema: Zahlen konstruieren für Wasserstrahl (2097 mal gelesen)
JeDi041278 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.08.2014
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige eure Hilfe. Wie konstruiere ich Zahlen und Buchstaben richtig? Wenn ich zb. eine 2 Konstruiere sind alle Bögen geraden und dies sieht sehr blöd aus wenn ich diese dann auf der Wasserstrahlmaschine schneiden lasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeDi041278
JeDi041278 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeDi041278
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Aug. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeDi041278
Kommt die Frage der Abmessungen und Arbeitsweise: Braucht der Wasserstrahl die Aussenkonturen oder eine Mittenkontur? Sprich: Schneidet er ein Blech aus oder macht er nur einen Schlitz? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeDi041278 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeDi041278
Du erstellst ein Part mit einem Schriftzug auf folgende Art: Teil neu erstellen. Skizze - Extras - Textprofil einfügen. Hier kannst du den Windowsfont wählen, zbsp. isocpeur. Dann kannst du eine Extrusion von dieser Skizze machen und davon eine Zeichnung und dann eine DXF-Datei erstellen für deine Wasserstrahlmaschine. Selbstverständlich kannst du statt Buchstaben auch Zahlen eingeben und statt einer Extrusion auch einen Ausschnitt in einem Blech machen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
