Thema: Verrundungen (1843 mal gelesen)
Andrea157 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 19.08.2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Konstruktionsteil erstellt, welches aus mehreren Schalen besteht. Die innere Schale habe ich mit Rundungen versehen, was auch problemlos möglich war. Leider bleiben die Verrundungen nur so lange erhalten, bis ich das zweiten Teil außen hinzufüge. Danach werden nur noch die eckigen Kanten angezeigt (wenn beide Teile schon vorhanden sind, wenn ich die Verrundungen mache, dann erhalte ich Verschneidungen/Rundungen die nicht erwünscht sind). Wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar!! Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea157
Andrea157 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hier das Beispiel. Habe alles, was nicht zur Frage gehört ausgeblendet, sodass nur noch das Inneteil und die Schale drumrum zu sehen sind. Eigentlich sollte das Innenteil ebenfalls abgerundet sein, da es mit dem Außenteil nur durch Schrauben verbunden wird. Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea157
Hallo Andrea, wie hast Du denn das Ganze überhaupt aufgebaut?
Du sprichst von Innenteil und Aussenteil, was für mich nach einer Baugruppe mit 2 Teilen klingt. Andererseits kommt da dann der Hinweis "ich habe was hinzugefügt und dann war ..." was wiederum so klingt, als ob Du alles in einem Part modellierst. Sollte das so sein, dann wird hierin vermutlich der Fehler liegen. Ohne Deinen Teil oder Deine Baugruppe wird es schwierig, Dir weiter zu helfen. Im PDF kann man nicht erkennen was Sache ist. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Aug. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea157
Ich kann auch nur erkennen, das da ein Teil ist. Schreib bitte in dein Profil auch, mit welcher SE-Version du arbeitest. Und gib bitte ein paar weitere Angaben, modellierst du im Part ? Wie hast du dein 2tes Teil hinzugefügt ? Mit bool´scher Addition über eine Teilkopie vielleicht (wenn du von Konstruktionsteilen sprichst ?) Mach einen Snapshot, damit wir etwas mehr sehen, wo du bist, was du gemacht hast usw. Oder lade ein Teil hoch, wo man dein Problem reproduzieren kannst. Bist du im sequentiellen Modus, oder im sync ? Falls eine Rundung verschwindet, kannst du sie nicht wieder hinzufügen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andrea157 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2014 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andrea157
Hallo, am Besten fährst Du, wenn Du Deine Konstruktionen so aufbaust wie die Wirklichkeit. Sind es mehrere Teile, dann modelliere auch mehrere Teile und baue sie in einer Baugruppe zusammen. Sonst kommen "Verschmelzungen" zustande, die Du unter Umständen nicht so wolltest.
