Thema: Fehlermeldung beim einfügen von Teilen (2118 mal gelesen)
Heinzbert Mitglied Entwickler
Beiträge: 30 Registriert: 08.03.2012 SE ST3 MP12 64bit Win7 64bit Quadro 600
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich werde im Moment immer wieder von einem Problem aufgehalten, welches ich mir nicht erklären kann (SE ST3 64bit). Manchmal kommt beim Einfügen eines Teiles in ein Assembly folgende Fehlermeldung: The part cannot be placed. Make sure it is not a Feature Library Part - das Einfügen ist nicht möglich. Das Hauptproblem ist, dass ich absolut nicht nachvollziehen kann, wann das bei welchem Teil oder Assembly auftritt. Tritt es zB. bei Teil A beim Einfügen in Assembly A auf, kann ich den Teil problemlos in Assembly B einfügen, umgekehrt lassen sich andere Teile weiterhin problemlos in Assembly A einfügen. Speichere ich Teil A mit neuem Namen ab, funktioniert es auf einmal wieder - das ist zwar ein Lösung aber auf Dauer lästig. Das ganze tritt auch bei eben neu konstruierten Teilen auf - die haben mit einer Feature Library nichts zu tun. Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte woran das liegen kann bzw. ob es doch irgendein dummer Fehler meinerseits ist! Danke im Voraus! Gruß Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Bist du vielleicht zufällig zwar im Asm, aber bearbeitest dort ein Part vor Ort und versuchst dann ein Part (dem Part) hinzuzufügen ? Mach bitte ein Snapshot von dem Zustand der Fehlermeldung, damit wir mehr sehen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Nein, das ist es nicht, wenn ich sofort ein anderes Teil einfügen will funktioniert das dann auch - und dabei klicke ich lediglich die Fehlermeldung weg! Anbei ein Screenshot! So...eines konnte ich jetzt noch feststellen - es liegt am Dateinamen und nicht am File selbst - es genügt wenn ich den Dateinamen des Files ändere dann funktioniert es. Warum jedoch ein Assembly beim Einfügen einen Dateinamen "nicht mag" bleibt mir ein Rätsel! [Diese Nachricht wurde von Heinzbert am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Ich habe hier diese Meldung auch reproduzierbar. Und zwar habe ich auf meinem Rechner 2x Solid Edge geöffnet. Nun will ich auf dem einen ein Teil konstruieren und dieses im 2 verbauen. ich speichere das Tel nach dem erstellen ab und ziehe im 2. Solid Edge dieses mittels Teilbibliothek (oder auch über den Explorer) rein und bekomme diese Fehlermeldung. Erst wenn ich im 1. Solid Edge das Teil schließe, kann ich es im 2. verbauen. (SE6MP7) ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 01. Sep. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinzbert
Haben diese Meldung auch bekommen. Anfangs nur in schreibgeschützten Baugruppen (soviel wir feststellen konnten), mittlerweile bekommen wir die Meldung definitiv auch in verfügbaren Baugruppen aber nur sehr selten. Meistens hilft es die Baugruppe dann neu zu laden oder SE komplett neu zu starten. Habe Mitte 2013 schon mal einen Call abgegeben. IR1944620 Aktueller Status: Fixed - not yet tested (26-aug-2014) ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
