Thema: Schräges Gewinde (2004 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Aug. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo, es wird immer eine Kreiskante für den Beginn des Gewindes benötigt, wenn Du die Zylinderfläche in der Nähe der unteren Kreiskante anwählst lässt sich ein Gewinde über die gesamte Zylinderfläche erzeugen. Es wird halt die untere Kreiskante als Beginn des Gewindes definiert. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Ich kenn die Fehlermeldung gar nicht, kommt die aus sync ? Ahja, sorry, hab das beigefügte .par übersehen. Hhm.. ok, also so konstruiert man 100x schneller *lachweg*. [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
