Thema: Doppelt geneigte Bohrungen (1511 mal gelesen)
knatechnik Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 11.08.2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe die folgende Frage. Wie kann man doppelt geneigte Bohrungen erstellen? Es wäre einmal in X-Y Achse mit 45°. Ein normale Senkbohrung. (Es ist klar) Und diese Senkbohrung sollte ich nochmals mit 10° in X-Z Achse neigen. Habt Ihr dabei Erfahrung? Mit Solid Edge ST3 arbeite ich. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knatechnik
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 12. Aug. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knatechnik
Schliess mich hier gleich mal an Und weiss jemand auch wie man eine geneigte Gewindebohrung daraus macht? Geht ja irgendwie nur wenn der Anfang der Bohrung rotationssymetrisch ist. Oder gibts da einen Tipp / Trick? Danke, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knatechnik
Hallo, also, da auf den synchronen Ansatz noch keine Reaktion gekommen ist, hier meine alte seq Methode von früher. Ich habe mir einfach eine kleine Auspräge-Hilfsfläche erzeugt um die Referenzlage der Bohrung zu bestimmen. Fläche deshalb, weil das Handling mit der Fläche einfacher war und ist als mit Referenzebenen. Und auf diese Fläche kannst Du bequem die Bohrung setzen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Aug. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knatechnik
Ich benutze dafür gerne mal ein Koordinatensystem, auf das sich die Bohrung bezieht. Hat den Vorteil, das ich dann das Koordinatensystem direkt mit x,y,z Daten und den Winkeln um x, um y füttern kann. Die z-Koordinate setz ich dann ein paar mm höher, damit die Bohrung problemlos in der Schräglage ausgeführt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Diese waren sehr hilfreich. Ich habe in Zwischenzeit nachgedacht. Auf der 45° geneigte Oberfläche habe eine Winkelebene mit 10° Neigung erstellt. So habe ich die zweimal geneigten Bohrungen erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
