Thema: Spezieller Kurvenausschnitt (1359 mal gelesen)
StefanHeiß Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.08.2014
erstellt am: 11. Aug. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach.cgi?PostTopic&3&AttachmentHallo, nach langem ergebnislosen probieren versuche ich es jetzt hier im Forum. Ich habe 2 Skizzen und möchte nun die nun ein Köper dazwischen erstellen. Dabei möchte ich die Ellipse der beiden Skizzen schräg miteinander verbinden. Es ist wichtig, dass der Verlauf horizontal bleibt, damit keine Hinterschnitte entstehen. Das bedeutet, es muss ein Ausschnitt oder Extrusion in Abhängigkeit der Kurve erstellt werden. Ich hoffe ihr könnt mein Problem verstehen und mir weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanHeiß
StefanHeiß Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Das Bauteil wird später aus zwei Bauteilen erstellt. Daher möchte ich keine Hinterschnitte bei den "Schaufeln" in der X Richtung haben. Wenn ich ein Blue Surf zwischen den beiden Skizzen erstelle, entsteht leider ein Hinterschnitt, muss ein geführter Blue Surf erstellt werden? Arbeite leider noch nicht lange mit dem CAD Programm. Viele Grüße Stefan Heißenberg [Diese Nachricht wurde von StefanHeiß am 11. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanHeiß
Hallo Stefan, Du kannst auch bei der BlueSurf Leitkurven, auch nachträglich, verwenden. Probier es mal mit der Funktion Skizze einfügen in der BlueSurf Befehlsleiste. Abhängig davon welche Ebene Du wählst werden es Querschnitte oder Leitkurven, die Du dann auch wie jede andere Skizze weiter bearbeiten kannst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHeiß Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe es so versucht, wie du es beschrieben hast, jedoch scheitere ich daran eine vernünftige Leitkurve zu erstellen. Mir scheint es nicht möglich eine geeignete Ebene zu erstellen um diese Kurve abzubilden. Hast du eine andere Idee? Gruß Stefan Heißenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanHeiß
StefanHeiß Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, ich habe jetzt ein akzeptablen Blue Surf. Allerdings bekomme ich beim Befehl: Teilfläche ersetzenimmer die Fehlermeldung, dass die Geometrie nicht erweitert werden kann. Gibt es dort noch eine andere Möglichkeit, dass man z.B. aus dem Blue Surf direkt einen Körper erstellen kann? Viele Grüße Stefan Heißenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StefanHeiß
| Technischer Produktdesigner / Technischer Zeichner (m/w/d) IG Metall Maschinenbau | Die EICKHOFF Personal ist eine inhabergeführte Personalagentur aus Düsseldorf. Als Rekrutierungspartner der lokalen Industrie im Rheinland unterstützen wir bei der gezielten Suche nach Fachkräften und Spezialisten. Unser Auftrag in Direktvermittlung: Unser Kunde ist ein weltweit führender Anbieter und ?Hidden Champion? im Maschinenbau, beschäftigt mehr als 150 Mitarbeitende am Standort ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
StefanHeiß Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
