Thema: Lücke im Profil finden (2072 mal gelesen)
Superkleinemue Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.08.2014
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Mein Problem: > Ich finde die Lücke in der Geometrie nicht, sodass ich sie extrudieren könnte. Gibt es da irgend einen Trick, dass die Geometrie vervollständigt wird? ich bin ein Neuling was Solid Edge (ST6) angeht und Fuchse mich fürs erste einmal so durch die verschiedensten Funktionen. Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkleinemue
Je nachdem ob Du es im Sequentiellen oder im Synchronous gemacht hast, kommt früher oder später der Profilfehlerassistens. Dort findest Du dann oben eine Luppe, welche dir die offenen stellen für die markierten Bereiche anzeigt. Im Synchronous, wenn Du auf Extrusion gehst und deine Skizze auswählst, im Sequentiellen, wenn Du auf Skizze schliessen gehst... ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndrewMeinberg Mitglied Elektroniker
Beiträge: 19 Registriert: 03.01.2011
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkleinemue
Hallo mad-gapun, das mit der Lupe habe ich noch nicht bemerkt/gekannt. Und ich habe häufig, dass Platinenkonturen keine geschlossene Geometrie bilden. Danke! ------------------ In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst. Augustinus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 19 Registriert: 03.01.2011 Solid Edge ST2020 auf Intel i7 2,5GHz, 4GB RAM, Win7 pro, ATI Firepro V5700 512MB. 2x Datron M8 CNC-Maschinen, Primus-2,5D-CAD/CAM
erstellt am: 07. Aug. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkleinemue
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkleinemue
Dann sieh aber gleich noch ne ecke zum Kronkorken öffnen für deinen Freund/Partner vor ;-) ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Step Datei in einer Geo umgewandelt und sie so im System vom 5KW Laser verschachteln dürfen. Meine verschiedenen Zeichnungen sind ja ca.30-45mm groß und klauen höchstens den "Schrott-Platz" weg Das ist auf jedenfall super nett mir die Möglichkeit zu geben. Genauso wie mit Solid Edge zu arbeiten. Es hieß, dass es sich bestimmt gut auf meinem Lebenslauf machen würde, also hier. Somit habe ich dann das komplette Handbuch in die Hand gedrückt bekommen und innerhalb 2 Tagen durchgearbeitet Nun arbeite ich sogar an einer richtigen Baukonstruktion! Das nimmt Formen an hier! Nur den Flaschenöffner..... Neeeee. Ich selber bevorzuge lieber Wein. Aber Danke für die Idee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 08. Aug. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkleinemue
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
