Thema: Flächenteilung anhand von DWG (994 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand wie man eine einfache Kontur die z.B. als DXF/DWG vorliegt auf einen Zylinder projezieren kann? Z.B. um die Teilflächen anschliessend einzufärben? Vielen Dank, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hi Andy, DWG in eine Draft kopieren, auswählen und als Skizze in den Part einfügen. Achtung: Skizzenebene muss tangential an Deine Fläche liegen! Dann Skizze aufwickeln, Fläche teilen und diese kannst Du dann entweder ausprägen, ausschneiden oder einfach auch nur umfärben!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Du erstellst eine Ebene auf der Seite, wo die Fläche drauf projiziert werden soll. Auf dieser Ebene kopierst Du die Skizze aus dem DWG (ggf. vorher mit Solid Edge öffnen). Wenn nun dies Skizze an der richtigen Position liegt, kannst Du mittels dem Befehl "Projiziert" im Reiter "Flächenmodellierung/Kurven" diese auf die Fläche Projizieren. Mehr Hilfe findest Du mit "F1" im Solid Edge und dann einfach nach "projizieren" suchen. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo Andy, OK, richtig, entweder mit Skizze Aufwickeln die ebene SKizze auf die gebogene Fläche wickeln (wie Papier auf Dose) oder Projizieren (wie Landkartenprojektion, oder so ähnlich zumindest) Das musst Du entscheiden, wie Du Diene Skizze auf die räumliche Fläche haben willst. Rest wie vorher erklärt!
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr zwei, danke für euren Input, prinzipiell funktioniert es. Manchmal kommt Fehlermeldung "Auswahl nicht planar" aber einen Versuch später geht es dann. Kann man beim Punkt Flächen Teilfläche teilen nicht eine komplette Kurve als Grundlage zum Teilen verwenden? Mein DWG Logo besteht aus vielen Splines und ich müsste alle auswählen. Rahmen ziehen geht leider nicht, und mit Auswahl "Kette" nimmt er auch nicht alle komplett. Anbei eine Versuchsdatei um das Problem mit Kettenauswahl nachzustellen. Danke, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
