Thema: ???? Falsche Werte im Skizzierer ???? (1730 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sehr skuril. Wenn ich ein Teil Skizziere zeichne ich das Teil und hänge dann die Bemaßungen dran. Die Werte die ich in der Bemaßung eingebe, steuern meine Geometrie. Wenn ich die Ansicht ganz leicht im Raum drehe, verändern sich die Maße obwohl die Geometrie so bleibt wie sie ist. Gehe ich dann auf ein Maß um es zu ändern klicke ich es an. Dann erschein plötzlich wieder der richtige Wert in dem Kästchen. Bin ich er Einzige der das hat, oder ist das normaler Wahnsinn?
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ich hab sowas auch schon gehabt. Es kann evtl irgendwo anders in der Skizze was klemmen. Grundsätzlich ist es wohl ein Fehler, da es ja auch zu sehen sein müsste, wenn woanders was klemmt. Falls es Sync ist evtl das Maß mal neu setzen und die Bemaßungsebene explizit bestimmen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das ist es, was ich meine. Es hakt irgendwo am Teil und das verursacht dieses Problem. Dass es bei allen Maßen auftritt, habe ich aber noch nicht gesehen. Wie gesagt: M.E: ein Programmfehler. Eine Lösung für das spezielle Teil kann ich Dir so auch nicht sagen. Falls sequentiell, mal auch in die anderen Skizzen gehen und nach braunen Maßen suchen und / oder den Befehl "Skizze aktualisieren" wählen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich hab gerade neu gebootet. Was soll ich schreiben, es geht wieder! Mal sehen wie lange das gut geht. Was kann das nur gewesen sein? Ich trau dem System keinen Millimeter mehr, überall diese Fehler ohne Hinweis darauf. Danke Arne, hätte nie gedacht das mich jemand auf einen Neustart hinweisen muss. Ich boote eigendlich öfter mal, insbesondere nach Abstürzen.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Frage: Betrifft es auch ältere Teile, also solche bei denen es beim erstellen i.O. war?
Anwort: Kann ich Dir leider nicht sagen weil es im Augenblick wieder geht. Die zuvor erstellten Teile verhalten sich wieder normal. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es gibt solche Fehler. Zum Beispiel auch das Fangen von Geometrie. Manchmal (sehr selten) fängt er kein Punkte. Dann reichte es SE neu zu starten. Solche Fehler in einer so komplexen Software, die auch noch mit dem Betriebssystem und diversen anderen Geräten zusammenarbeitet zu finden, wird schwierig, da man ja nicht einmal genau weiß, wer den Fehler verursaccht. Sowas wird es wohl in jeder Software geben. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Sowas wird es wohl in jeder Software geben.
ja andere Programme haben auch Fehler, aber dieses feine Stückchen Software aus dem Hause Siemens ist der Anzahl und Vielfältigkeit der Fehler sogar Windows voraus... gut, man könnte sagen das es mit jeder ST Version wieder etwas besser wird, aber das wäre ja als würde man Siemens loben und wir wollen ja nicht das die weiterhin "Bananen-Software" ausliefern, also würde ich sowas nie sagen oder schreiben @ focko: Ich seh in deinem Profil leider nicht ob und welches MP du Installiert hast. Falls du ST5 blanc Installiert hast würde ich dir dringend empfehlen das aktuelle MP zusätzlich zu Installieren, da hilft meist viel. Wenn wir auf eine neue SE Version gehen warten wir auch meist bis 2-3 MP's durch sind, um so die gröbsten und größten Kinderkrankheiten von SE zu umgehen.
------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Corax,
das Problem ist nur, dass Focko leider keine Wartung hat und damit auch keine MPs laden kann!
Soweit ich mich erinnern kann, ist ja deine Maschine (Focko) nicht mal so schlecht, aber irgendwie klingt alles so, als ob es mit der Grafik doch irgend etwas hätte. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
autsch, ohne MP's wollt ich nichmehr mit SE arbeiten.... sry is an mir vorbei gegangen mit der Wartung. Ich schätze mal die MP's darf man nicht einfach so zur Verfügung stellen ne? naja wird schon so sein, will ja jeder Geld machen... aber nach Grafik hört sich das für mich nich an, würde schon eher nen Bug vermuten. habe da auch schon genug Bugs gesehen die sich nicht reproduzieren lassen, also nach neustart Temporär behoben wurden... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja mein System ist Schrott! Man kann das so schreiben. Um es deutlich zu machen: Im Vergleich zu dem System mit dem ich zuvor gearbeitet habe, kann man sagen, dass ich von einem Rennwagen auf eine Mofa umgestiegen bin. Als System meine ich das Ganze also Rechner und Programm. Wie war das noch mit den MP's. Wo kann ich sehen welches installiert ist? Ich hab ja Foundation, da steht das woanders. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 05. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
da ist MP8 Installiert ...08.... x64 das is schonmal besser als gar keins! MP11 ist glaub das aktuellste für ST5 (nagel mich aber nich drauf fest, grad keine Zeit zum naschauen) zwischen jedem MP werden einige Bugs behoben, also KANN (keine garantie) der auch schon irgendwo dabei gewesen sein, ich lese nicht jeden MP durch, einige überspringen wir auch. ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 06. Aug. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das würde quasi bedeuten, das man SE erst kauft, wenn MP12 für die Aktuelle Version da ist, was aber nicht geht, da dann schon lange die Nachfolge Version auf dem Markt ist oder man nimmt den Wartungsvertrag. Andernfalls ist SE nicht Produktiv einsetzbar? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
also ich würde dann sagen, so wie das ist fährt man ohne Wartungsvertrag am besten, wenn man die eine ältere Version mit höchst möglichem MP kauft. Da St 7 vor der Tür steht wird es für ST5 vermutlich kein neues MP mehr geben, da immer nur 2 Versionen zurück Supportet werden. Statt MP5 mit MP8 hätte ich (mit dem wissen von jetzt und ohne Wartungsvertrag) also besser ST4 MP[das letzte eben](keine Ahnung wie weit das ging, haben ST4 übersprungen) Damit hat man die wahl zwischen alten Fehlern die mit einer neuren Version behoben wären oder neuen Fehlern die erst noch durch ein MP behoben werden müssen so gibt man doch gern Geld aus, oder? ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Es ist eigentlich Egal ob man einen Wartungvertrag jedes Jahr zahlt und immer Aktuell ist oder ob man alle 4 bis 5 Jahe eine Neue Version mit Wartung mit kauft, Ich glaube man ist mit einem Wartungsvertrag besser und günstiger dran. Günstiger wäre vieleicht eine Leasing-Lizenz (Miet-Liezenz) ?? Die Ich mir jedes Monat Neu hole ?? MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 660 2 GB 16,0 GB-Ram Win 7 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Herbert, das Thema Miet/Leasing Lizenz wurde von Siemens bereits aufgegriffen und umgesetzt. Die Frage ist nur ob bei einem Einsatz der Software, der etwas länger dauert, in Summe gesehen nicht der Kauf die deutlich günstigere Variante darstellt las eben die reine Miete bzw. das Leasing. Denn nach der Mietdauer hast Du keinen Anspruch mehr auf die Nutzung der Software, während nach einem Kauf hast Du eine unbegrenztes Recht diese Software in dieser Version zu nutzen. Und bei heutigen Mietkosten bist Du nach ca. 2 Jahren beim Kaufpreis angelangt. Außerdem ist die Mietvariante eine ausschließliche NodeLocked Version also rechnergebunden. Zum Thema "Servicepacks" bei nicht mehr laufender Wartung kann ich nur folgendes Wiedergeben, was ich bereits vor einiger Zeit gesagt habe:
"Vor einigen Jahren hatten wir hier einen ähnlichen Fall und mir wurde damals von Siemens selber die Anweisung erteilt, dem Anwender für seine gekaufte Version mit den ServicePacks zu versorgen. Erst die nächste Version bekommt er nicht mehr, bzw. kann sie ja gar nicht mehr bekommen, weil er ja nicht mehr updaten kann!" Nur das ist mit Eurem Betreuer zu klären, der das wieder bei Siemens rückfragen muss. Kann auch sein, dass es hier Unterschiede in den einzelnen Ländern gibt. Allerdings eine persönliche Mitteilung/Meinung an "Focko": Wenn Du mit Deinen Betreuern so umgegangen bist, wie es teilweise hier im Forum geschieht, dann kann ich durchaus verstehen, dass man von dieser Seite aus auch nicht mehr so gut auf Dich zu sprechen sein wird. "Wie man eben in den Wald hinein ruft so kommt es zurück!" - altes Sprichwort.
