Thema: Standartparts auf Server legen (2440 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 30. Jul. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Standart-Parts für ca. 30 Rechner auf einen Server legen. Ich hatte das schonmal versucht, mit einem Server auf einer virtuellen Maschine. Klappte leider nicht. Gibt es irgendwie eine Anleitung, wie man das macht? Ich habe nun auf einem Rechner WindowsServer2008 R2 installiert, und werde dort nun ST6 installieren, um dann Standart-Parts installieren zu können. Ist das der richtige Weg? Danke, Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 30. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, am Besten klappt das, wenn Du auf dem Server auch einen SQL Server laufen hast und die StandardParts DB auf diesem installierst.
Installationshinweise findest Du IMHO auf der SE DVD und auch im Netz Pfad für die Normteile als UNC Pfad angeben, den StandardParts Admin auf einer Workstation installieren, dort alles einrichten und die daraus entstehende SAC Datei von allen Rechner in den Optionen eintragen. Klappt perfekt!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jul. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte die Datenbank auf einem "echten" Server probeweise erstellt, ging alle sgut. Nun will ich ihn virtualisieren. Und da kommt ein Problem: wenn ich als Admin von meiner Workstation auf die DB zugreifen will, um Sie zu füllen,kommt nebenstehender Fehler GUID Datenbank nicht gefunden. Interessant ist auch, dass es nicht möglich ist, eine Datenbank "Normteile" zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe den SQL-Server nur so installiert, wie er in der hier erwähnten Beschreibung angegeben ist. Und da ist das SQL-Managementstudio nicht dabei. Eigenartig an dem Ganzen ist ja, das die Installation auf einem "echten" Server funktionierte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, wenn ich die Standard Parts zentral auf einem Server installiere, dann installiere ich immer den SQL Express mit Advanced Services, da ist dann das SQL MMS mit dabei. Ich stelle beim installieren von SQL die gemischte Authentifizierung an (Windows und SQL Anmeldungen möglich) und lege danach einen Benutzer im SQL an z.B. StdPartsUser, dem gebe ich zunächst DBCreator Rechte. Mit dem Konfigurationsassitent vom Client aus verbinde ich mich mit diesem Benutzer und lege die Datenbank an, dabei wird vom Client aus auch die GUID Datenbank mit angelegt, vorausgesetzt diese hat auf dem Client schon existiert. Wenn die Normteile später fertig installiert sind, kannst Du dem Benutzer die DBCreator Rechte wieder entziehen. In der SMAPINIFile.sac steht der SQL Benutzer nebst Passwort (verschlüsselt versteht sich) und mit dem greifen dann alle Clients auf die Datenbank zu. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich gehe nach dem Script in dem Link vor. Dort wird der SQL-Server aus den ST6-Dateien verwandt. Und klicke ich nur die Datenbankmoduldienste an. Alternativ gäbe es noch das Feature SQL Client Connektivity-SDK (ohne zu wissen was das ist).Wo bekomme ich die Advanced Services her? Die Instanz ist auch SQL-Express. Installierst Du auf einem vituellen Server? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, noch eine zweite Frage: Zitat: Mit dem Konfigurationsassitent vom Client aus verbinde ich mich mit diesem Benutzer und lege die Datenbank an, dabei wird vom Client aus auch die GUID Datenbank mit angelegt, vorausgesetzt diese hat auf dem Client schon existiert. [/B]
Du hast also auf Deinem "Admin"Client Standardparts komplett installiert, und stellst dann quasi auf Standards via Server um? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, den SQL Express bekommst Du vom Microsoft Downloadportal. Ja die Standard Parts Administration muß ich einmal auf einem Client installieren, von da leite ich dann alles auf den Server um. Die Machinery Library installiere ich schon direkt auf den Server bzw. die Freigabe allerdings auch vom Client aus. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Es gibt dort SQL 2008 R2 Express, SQL 2008 R2 Express with Advanced Services und den SQL 2008 R2 Express with Management Tools Welcher wird für mich notwendig sein? Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ich würde den mit den Advanced Services nehmen, das SQL Management Studio ist aber auch bei SQL 2008 R2 Express with Management Tools mit dabei. Es gibt wohl auch das SQL Management Studio als separaten Download. Das kannst Du dann auf dem Client PC installieren und von dort den SQL auf dem Sever verwalten. Achtung, schau das Deine Firewalleinstellungen, sowohl auf dem Client als auch dem Server, nicht die Kommunikation verhindern sonst funktionieren auch die Standard Parts später nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schlußendlich habe ich es Dank der Hilfe hier geschafft. Ich habe auf einem "leeren" Rechner ST6 installiert, und dann alles von dort aus gemacht. Mein Arbeitsrechner hat irgendwie ein Problem. Er war nicht dazu zu bewegen, eine sac-Datei anzulegen. Diese hätte ich aber für die Insatllation vom Standard-Parts-Administrator gebraucht. Als dann der virtuelle Server mittels des "Hilfsrechners" stand, war es möglich, die dortige sac-Datei einzutragen. Dann funktionierte alles Bestens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
