Thema: Baugruppe in einen Ordner kopieren. (1819 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie kann ich eine Baugruppe mit allen Unterbaugruppen und Einzelteilen in einen Ordner kopieren/exportieren? Teilweise sind die Referenzen meiner Baugruppen auf dem Fileserver verstreut (iss so, wird auch so bleiben). Ich stelle mir nun vor, einen Ordner zu definieren, in den die Baugruppe und alle Referenz-BGs und -Teile kopiert werden. Hab mit dem Revisions-Manager schon experimentiert, hat mich aber nicht glücklich gemacht (evtl. auch nicht die richtige Funktion gefunden). Danke schon mal für eure Vorschläge ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo 2MisterL, im Revision Manager warst Du schon richtig. Du öffnest die oberste Baugruppe mit dem Rev.Man. und klickst zunächst auf Alle erweitern damit der komplette Strukturbaum unten angezeigt wird. Dann markierst Du alles in dem Du auf das leere Quadrat links oben in der Liste klickst. Nun rechte Maustaste Aktion wählen: Kopieren und zu guter letzt noch mit Pfad wählen den Ordner wählen in den Du die Baugruppe kopieren willst. Jetzt kannst Du mit dem Verwendungsnachweis noch die Zeichnungen dazu nehmen und mit Ersetzen kannst Du den Zielpfad differenzierter manipulieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Zitat: Original erstellt von 2MisterL: hmmm... so geht's... Danke. Hab's ähnlich versucht, bei mir kam bisher die Meldung, ich müsste noch was umbenennen... egal.Danke nochmal!
Die Daten müssen eindeutig sein, dann eben umbenennen. SE ist etwas nervig, was gleiche Dateinamen in unterschiedlichen Verzeichnissen angeht, am besten jede Datei hat einen eineindeutigen Namen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Zitat: Original erstellt von kmw: Der Revisionmanager ist genau richtig. Richtige Bedienung vorausgesetzt. Benutze kopieren, Pfad wählen und dann über suchen ersetzen den Pfad anpassen.
Das Pfad wählen auslassen und nur über Suchen/Erstezuen kompletten Pfad anpassen. Dann bleibt die untergeordnete Ordnerstruktur erhalten. Dann sollten auch gleiche Dateinamen in unterschiedlichen Verzeichnissen gehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
