  Solid Edge
  Borhungsreferenzen werden nicht ausgelesen
Autor Thema:  Borhungsreferenzen werden nicht ausgelesen (544 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
im Moment plage ich mich mal wieder mit den Einstellungen von Edge ST4 und den Wünschen einiger Kollegen herum die alles so gern wie bei Solid Works hätten.
Folgende Problematik tritt auf.
In den Formatvorlagen habe ich alles entsprechend der Vorgaben eingestellt. Bemaße ich eine Durchgangsbohrung wird auch brav das Symbol für den Durchmesser angezeigt und gut ist. Jetzt kommt das Problem, habe ich keine Durchgangsbohrung mehr sondern eine Sacklochbohrung sollte ja laut den Einstellungen automatisch auch die Tiefe angezeigt werden.
Ähnlich verhält es sich bei Gewindebohrungen. Hier wird beim bemaßen nicht mal das Gewinde ausgelesen, sondern lediglich der Kernlochdurchmesser. Von der Gewindetiefe mal ganz zu schweigen. Woran kann das liegen?
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aumann,
hier ist eine gute Beschreibung, was eingestellt werden muss:
http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/se-admin/wie-konnen-unterschiedlichste-bohrungen-schnell-bemast-oder-beschriftet-werden.html
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Bei mir sieht es so aus.
tschau, Rainer
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jul. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
kleiner Tip, schaut euch mal die DIN Draft Vorlage die mit ST6 mitgeliefert wird an. Dort sind die Bohrungsreferenzen angepasst worden.
Markus Gras
