Thema: Vermassung Detail (930 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jemand eine Idee wie man in einer Detail-Durchmesservermassung die Masslinie kürzen kann, dass sie nicht quer über die Zeichnunge geht? Wär no schick =) Danke und regnerische Grüsse aus der Schweiz, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo, Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo,ja, der Trick ist, den Textparameter von darüber auf eingebettet zu setzen. Dann wird, wenn Du Maßlinie und Hilfslinie auf einer Seite unterdrückst, ein Verschieben möglich.
Ist seit etlichen Versionen (mind. V20) nicht mehr nötig, geht auch mit darüber. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit eingebetter kann ich jetzt die masslinie tipTop klein machen, jetzt muss ich nur noch den Pfeil, der jetzt ganz allein da steht, wegbringen. Vielen Dank schonmal für die Antworten bis jetzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidsab Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 04.04.2012 SE 2021 MP1
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo zusammen, dafür gibt es doch extra zwei Parameter in den Bemaßungseigenschaften: Unter "Symbole" (Pfeil) Anzeige gibt es die Außwahl, Beide, Ursprung, Bemaßung und Ausgeblendet. Ebenso unter "Linien und Koordinaten" ich habe mir extra zwei Bemaßungsvorlagen dafür erstellt: Iso Ursprung und Iso Bemaßung. Damit es schneller geht. Seit ST5 gibt es aber Probleme bei Winkelbemaßungen, dort sind manchmal Ursprung und Bamaßung zwischen "Symbole" und "Linien und Koordinaten" vertauscht. Dann hat man auf der einen Seite den Pfeil und auf der anderen die Linie. Gruß,
Heinrich
