Thema: Einbaubedingungen für Kugelgelenk in ST5 (2600 mal gelesen)
wolkenschaufler Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 15.12.2010 Desktop: Core i3 4 GB 1.5 TB Notebook: HP Pavillion dv9533eg Ubuntu Linux 11.04 Natty Narwhal Pro/E Wildfire 4.0 SE Windows Vista :(
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine flexible Baugruppe aufbauen in der Kugelgelenke verbaut sind. Hierbei ist die Schwierigkeit, die Kugel so in der Pfanne zu verbauen, dass dieses nur einen begrenzten Bewegungsspielraum hat. Die Kugel beweglich in der Pfanne zu verbauen funktioniert mit "Verbinden" und "tangential". Allerdings lässt sich so die Kugel um 360° um den Kugelmittelpunkt drehen. Ist es möglich, eine weitere Randbedingung zu definieren die nur einen gewissen Winkel als Bewegungsraum zulässt? Danke und viele Grüße Wolkenschaufler
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Pfadbeziehung habe ich bereits versucht, funktioniert jedoch nicht, weil sich dann das Kugelgelenk nur entlang einer Linie bewegen lässt. Ist es mit den zusätzlichen Skizzen dann auch möglich, dass sich das Gelenk auch noch um die Hochachse drehen lässt? Was ich bräuchte, wäre die Bedingung, dass sich ein Punkt nur einer definierten Fläche bewegen lässt. Hab das im Anhang mal dargestellt wie ich das meine. Gruß Wolkenschaufler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
Ja, so hatte ich mir das auch gedacht, aber leider geht das wohl zur Zeit nicht so. Man kann sehr wohl die Randkurve als Pfad definieren, nicht aber die Fläche. Auch kann man nicht einfach einen Winkel zwischen den beiden Achsen definieren und begrenzen. Jetzt kann man vielleicht trotzdem was machen, wenn auch nicht so schön dynamisch. Mit dem Befehl Punkt verbinden, kann ich einen Abstand eintragen und diesen dann begrenzen, siehe Bild. Jetzt kann ich zumindest Werte eintragen und solange sie innerhalb der Grenzen sind, kann der ball.par bewegt werden, über Variablen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
Hier noch die Daten. Du kannst jetzt dynamisch den Ball.par bewegen und über die Variable irgendeinen Abstandwert eintragen. Der ist begrenzt, also man kann nur Werte innerhalb der gesetzten Grenze eintragen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
Ich hab nur eine Möglichkeit gefunden. Ob die als dann als Unterbaugruppe noch funktioniert, weiß ich im Moment nicht genau. @kwm: Na, immer noch im NT-Layout unterwes? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Files. Nur leider kann ich diese nicht öffnen, weil diese in ST6 erstellt worden sind. Ich habe hier leider nur ST5. Zitat: Mit dem Befehl Punkt verbinden, kann ich einen Abstand eintragen und diesen dann begrenzen, siehe Bild.
Ich glaube ich verstehe wie du das meinst, ich werde mal versuchen das hier nachzubauen. Zitat: Ich hab nur eine Möglichkeit gefunden.
Kannst du die Möglichkeit versuchen zu beschreiben? Kann leider wie gesagt die Files nicht öffnen. Danke. Gruß Wolkenschaufler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
Ich habe einen Punkt am Gelenkteil mit einem Bereichsabstand zur Pfannenebene versehen. Abstände gehen dabei nur in positive Richtung. Der obere Wert muss nur groß genug sein. Für den unteren muss man evtl etwas probieren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, du verwendest also zwei "Verbinden" Randbedingungen? Eine für die Kombination aus Kugel und Pfanne und die zweite am Ende des Zylinders mit einem Offsetwert? Viele Grüße Wolkenschaufler
*Edit* Ich habe es gerade so versucht und es funktioniert so genauso wie es soll! Vielen Dank für die Lösung. [Diese Nachricht wurde von wolkenschaufler am 08. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
focko Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkenschaufler
