Thema: Rohrsystem mit XPres Route (778 mal gelesen)
Mirko20 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.07.2014
erstellt am: 02. Jul. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Rohrsystem mit XPres Route erstellen. Jetzt habe ich mit Liniensegment die Verläufe der Rohre eingezeichnet und wollte nun mit dem Befehl Rohrverlauf die Rohre einzeichnen. Doch es kommt ein Fehlermeldung, dass er Rohre haben will, die er verwenden kann. Wo bekomme ich diese Rohre denn nun aber her? Im Voraus vielen Dank für Eure Antwort Mirko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Jul. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko20
Hallo Mirko, bei XpresRoute werden Rohrleitungen durch die Rohrparameter definiert. Da brauchst Du sonst nichts weiter. Willst Du aber mit XpresRoute Piping Komponenten (Bögen, Flansche, T-Stücke, usw.) verwenden, musst Du die Piping-Library installieren.
Aber Achtung: braucht eine eigene Lizenz. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirko20 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, ja ich brauche Abzweigungne usw. Aber an die Lizenz komme ich als Student wahrscheinlich nicht so einfach dran oder? Wir machen im Moment ein Projektarbeit, dabei muss ich diese Rohre mit einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko20
Mirko20 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko20
Mirko20 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
