  Solid Edge
  Bei Flash Fit Rotation immer freigeben?
Autor Thema:  Bei Flash Fit Rotation immer freigeben? (1014 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Teile zusammenbau benutze ich FlashFit.
Wenn man damit bei Bohrungen die Kanten der Bohrungen auswählt, wird automatisch aufsetzen Fläche und axial ausrichten erstellt.
Leider ist dann aber imer die Rotation gesperrt. Die muss ich dann immer von Hand entsperren damit das Teil so liegt wie es soll.
Kann man das Sperren der Rotation dauerhaft abschalten?
Focko
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Jul. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
scheint so, als ob sich hier eine kleine Unsauberkeit eingeschlichen hat.
Auch wenn beim FlashFit der Schalter auf "Rotation Freigeben" gestellt ist, wird bei der Auswahl einer Kreiskante die Rotation gesperrt eingefügt.
Nimmst Du die Zylinderfläche bleibt es freigegeben.
Kleiner Trost für Dich: hat nichts mit der ST5 zu tun.
Ist in der ST6 genau so!
Also entweder Flächen nehmen oder nachher freigeben.
Oder irgendjemand hat noch den "Golden Trick" auf Lager.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Jul. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs befürchtet.
Danke.
Focko
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Jul. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist ja so, dass die Rotation normalerweise immer auf frei steht.
Bei der Verwendung von Kreisen wird immer fixiert. Das macht die übliche Anwednung dafür schneller.
Arne
